GSI16 tyhjäkäynti
Undertaker
Eli tuo per*****n tyhjäkäynti heijjaa tossa gsi:ssä aika-ajoin. Mitäs mieltä ootta, voiko olla ilmavuoto kun kuitenkin tuota esiintyy vaan ajoittain. Saattaa mennä useita kymmeniä/satoja kilsoja kun taas ongelma ilmenee. Jos olis ilmavuoto niin kaipa se sillon jatkuvasti temppuilis. Senkin olen huomannu jos sammuttaa auton ja starttaa uudestaan niin pelaa ku unelma. Ja jos vähänki antaa kaasua niin pelaa ku unelma. Ajattelin vaan vähä kysellä ennenku alkaa jotain radikaalia tekee(tyhjäkäyntimoottorin purku tms.) ettei tee sit turhaa työtä. Kuitenki (kuulemma) aika vittumaisessa paikassa toi tyhjäkäyntimoottori noissa 20XE moteissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: undertaker on 2004-04-07 18:32 ]</font>
Opelix
Joskus aikoinaan, kun omistin 16V GSi:n auto temppuili samalla tavalla. Syynä oli ilmaputsarin kotelolta lähtevässä putkessa oleva lyhyt "ryppykumi". Klemmari oli hiertänyt ryppykumiin viillon ja aiheutti tyhjäkäynnin seilaamista ja auton sammahtelua. Mahdollisesti sama vika.
Edit: Ja seuraavalla kerralla otsikkoon aiheeksi jotakuinkin "GSi:n tyhjäkäynnissä vikaa"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelix on 2004-04-05 23:44 ]</font>
Undertaker
Mulla on juuri tuo kyseinen kumi molemmista päistä halki. Olen jeesusteipillä yrittäny paikkailla sitä. Mutta tuntuu vähä hullulta et ne vaikuttaa kun kuitenkin ovat ilmamäärämittarin jälkeen. Mutta poistan koko putsarihärdellin tosta ja pulttaan vaparin suoraan ilmamäärämittariin kii niin lähtee neki halkeamat sit...
Opelix
Undertaker
Siis se haitarikumi on ilmamäärämittaria ennen. Sanotaan nyt vaikka näin. Eli eka putsari sit haitarikumi sit ilmamäärämittari sit kone. Ja toi haitarikumi on paskana. Mutta sen jälkeen vasta tulee se haitarikumi joten voiko silloinki vaikuttaa koneen käyntiin?
edit: näköjään tuossa ennen/jälkeen ymmärtämisessä väärinkäsityksiä.
edit2: vai tarkotitko tolla haitarikumilla sitä 4centin pätkää siinä koneen ja ilmamäärämittarin välillä? Itellä on se pitkä 30centin pätkä halki molemmista päistä(paikattu hätäsesti).
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-06 12:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-06 12:12 ]</font>
Opelix
Undertaker
Undertaker
Hämähäkkimies
Snowman
Supikoira
Opelix
Undertaker
Lamndan piuha pois? Mihin se johto oikein menee sit. Eli mistä löydän toisenpään? En ole hirveesti tohon perehtynyt. En kyllä usko et auttaa tohon minun vikaan ku toi jää välillä huutamaan johonki 2000:een kierrokseen. Se ei ole pelkkää heijjaamista.On 2004-04-07 20:24, Snowman wrote:
Mun GSI:stä loppu aaltoilu kylmänä sekä lämpöösenä, kun laitoon sinne pin 20:n piuhan maihin ja lampdan piuha pois. Käy paljon tasaisemmin nytten.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-08 09:09 ]</font>
Snowman
Elikkä tuola enemmän aiheesta. http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... 74&forum=4
Undertaker
