GSI16 tyhjäkäynti
Undertaker
Eli tuo per*****n tyhjäkäynti heijjaa tossa gsi:ssä aika-ajoin. Mitäs mieltä ootta, voiko olla ilmavuoto kun kuitenkin tuota esiintyy vaan ajoittain. Saattaa mennä useita kymmeniä/satoja kilsoja kun taas ongelma ilmenee. Jos olis ilmavuoto niin kaipa se sillon jatkuvasti temppuilis. Senkin olen huomannu jos sammuttaa auton ja starttaa uudestaan niin pelaa ku unelma. Ja jos vähänki antaa kaasua niin pelaa ku unelma. Ajattelin vaan vähä kysellä ennenku alkaa jotain radikaalia tekee(tyhjäkäyntimoottorin purku tms.) ettei tee sit turhaa työtä. Kuitenki (kuulemma) aika vittumaisessa paikassa toi tyhjäkäyntimoottori noissa 20XE moteissa.
<font size=-1>[ This Message was edited by: undertaker on 2004-04-07 18:32 ]</font>
Opelix
Viesti Kirjoittaja Opelix »
Joskus aikoinaan, kun omistin 16V GSi:n auto temppuili samalla tavalla. Syynä oli ilmaputsarin kotelolta lähtevässä putkessa oleva lyhyt "ryppykumi". Klemmari oli hiertänyt ryppykumiin viillon ja aiheutti tyhjäkäynnin seilaamista ja auton sammahtelua. Mahdollisesti sama vika.
Edit: Ja seuraavalla kerralla otsikkoon aiheeksi jotakuinkin "GSi:n tyhjäkäynnissä vikaa"
<font size=-1>[ This Message was edited by: Opelix on 2004-04-05 23:44 ]</font>
Undertaker
Mulla on juuri tuo kyseinen kumi molemmista päistä halki. Olen jeesusteipillä yrittäny paikkailla sitä. Mutta tuntuu vähä hullulta et ne vaikuttaa kun kuitenkin ovat ilmamäärämittarin jälkeen. Mutta poistan koko putsarihärdellin tosta ja pulttaan vaparin suoraan ilmamäärämittariin kii niin lähtee neki halkeamat sit...
Opelix
Silloinhan se juuri temppuilee.
Ilmamäärämittari mittaa ilmamäärän ja kone toimii sen mukaisesti. Kun kumi mittarin jälkeen on sökö ja sieltä pääsee ilmaa kone toimii "väärillä" mittaustuloksilla ja aiheuttaa käyntihäiriöitä.
Undertaker
Siis se haitarikumi on ilmamäärämittaria ennen. Sanotaan nyt vaikka näin. Eli eka putsari sit haitarikumi sit ilmamäärämittari sit kone. Ja toi haitarikumi on paskana. Mutta sen jälkeen vasta tulee se haitarikumi joten voiko silloinki vaikuttaa koneen käyntiin?
edit: näköjään tuossa ennen/jälkeen ymmärtämisessä väärinkäsityksiä.
edit2: vai tarkotitko tolla haitarikumilla sitä 4centin pätkää siinä koneen ja ilmamäärämittarin välillä? Itellä on se pitkä 30centin pätkä halki molemmista päistä(paikattu hätäsesti).
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-06 12:10 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-06 12:12 ]</font>
Opelix
Väärinymmärrykset kuuluvat asiaan.
Eli juuri se lyhyt pätkä eli varmaankin se 4cm pitkä. Eikö se pitkä ole sitäpaitsi kovempaa muovia.
Undertaker
Joo se on kyl kovempaa ainetta se pitempi pätkä. Muistelisin kyllä tarkistaneeni sen pikkupätkän mut täytyypä tsekata vielä uusiks.
Undertaker
Eli nyt on tarkastettu. Se haitarikumi on täysin ehjä. Voiko tuollainen tyhjäkäynnin heijjaaminen johtua rikkinäisestä lamnda-anturista?
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
löytyykö tota lyhyttä kumiputken pätkää muualta ku ooppelilta vai sieltäkään
Snowman
Viesti Kirjoittaja Snowman »
Mun GSI:stä loppu aaltoilu kylmänä sekä lämpöösenä, kun laitoon sinne pin 20:n piuhan maihin ja lampdan piuha pois. Käy paljon tasaisemmin nytten.
Supikoira
Viesti Kirjoittaja Supikoira »
Kannattaa myös tarkistaa, että kaikki liittimet ovat kunnolla kiinni ja johdot ehjät.
Astra GSi -96, RS2000 -96
Opelix
Itselleni ostin sen aikoinaan Opelilta, löytyi (yllätys, yllätys) kerrankin suoraan hyllystä. Hintakaan ei ollut paha eli yllätyin positiivisesti.
Undertaker
Lamndan piuha pois? Mihin se johto oikein menee sit. Eli mistä löydän toisenpään? En ole hirveesti tohon perehtynyt. En kyllä usko et auttaa tohon minun vikaan ku toi jää välillä huutamaan johonki 2000:een kierrokseen. Se ei ole pelkkää heijjaamista.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Undertaker on 2004-04-08 09:09 ]</font>
Snowman
Undertaker
Joo pitääpä kokeilla tota. Vaikkei auttaskaan kyseessä olevaan vikaan niin saattas toimii yleisesti vähä paremmin. Mulla on lamnda tossa muttei kattia. Rekisteriotteessakaan ei mainita vähäpäästöistä.
