Calibran rundari
Herkules
Viesti Kirjoittaja Herkules »
Mikä perkule tossa on ku viisari hyppii ja pomppii miten sattuu? Vaikka kierroksia olis oikeesti 2000 ni viisari loikkii ihan vitun moista vauhtia 2000-8000 välillä. Rupee vähitellen riepomaan ku ei hakkaamisellakaan loppunu.
I love my country but I fear its goverment.
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Ootko vaihtanut taustat? Jos oot ni ettei vaan ottas taustaan kiinni. Tai muuten vaan tausta irti...
Herkules
En o taustoja vaihdellu. Tää on tuontiauto ni voi olla et sakemanni on jotain siel mittaristossa säätäny ja sekottanu.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
Mikä tekniikka?
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
oisko sulake palanut???
cona-A
Viesti Kirjoittaja cona-A »
jos se johto ottaa maihin jostain?
Jarno
On 2004-04-08 09:09, Jarno wrote:
Mikä tekniikka?
Ajattelin vaan että olisko eri tekniikan mittaristo kun mitä pellina alla on?
Herkules
Kone on 2.0 16V. Ja tossahan kuuluukin olla kierroslukumittari 8000rpm asti.
viz
Ota mittarista tausta pois ja testaa auttoiko. Tekee meinaan juuri tollasta jos ottaa taustaan tai siinä olevaan reikään neula kiinni...
K2Ri
Viesti Kirjoittaja K2Ri »
..tai ota neula irti ja laita takas, mutta hieman "kevyemmin". eli niin, ettei mene ihan pohjaan asti. samalla kannattaa putsata mittariston takaa se kiekkamittarin piuha. omassa ja kaverin calissa neula jämähti välillä paikoilleen, johon edellä mainittu putsausoperaatio auttoi.
BMW F31 320dA xDrive ///M-Sport Individual '15
BMW e46 ///M3 Cabrio '01
Fallen
Viesti Kirjoittaja Fallen »
Hähä.. vähän ohi topicin mutta mites nuo saa irti nuo neulat.. nimittäin joskus koitin ottaa irti eikä nätisti eikä vähän rajumminakaan irti lähteneet joten en tohtinut enempää repiä ettei hajoa :sad:
Viesti Kirjoittaja TJT »
Haarukalla saa näppärästi väännetyä neulat irti.
