nakutustunnistin
mv6omena
Viesti Kirjoittaja mv6omena »
mv6 omegassa syttyypi välillä se eletroniikan valo ja moottori ottaa kierroksia tosi laiskasti. testeri näytti nakutustunnistin 2:sta. mitä tuo kyseinen tunnistin tekee ja onko kallis ja millanen vaihtaa????
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Naku naku tunnistin auttaa konetta määrittelemään sopivan sytytys ajankohdan, käytettävälle bensalle.
Tuon avulla moottori osaa mukautua eri oktaanisiin bensalaatuihin. Tunnistimella varustetusta moottorista on mahdollisuus ottaa KARVAN VERRAN parempaa vääntöä ja tehoa irti, kun käytetään jotain korkeampi oktaanista bensaa, kuin yleensä.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
naisille sais laittaa tuommoset anturit !!
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Jos autossasi on ilmastointi niin v***en homma ilmastointi kompura kiinnikkeineen pois tai koneen kiinnityskannatin pois. Koneen kiinitys korvan irti ottaminen ei ole varma keino tunnistimen vaihtoon. Tunnistin merkkiliikkeessä 160€. Kysyin tämän tunnistimen vaihtoa joskus merkkiliikkeestä kun johto meni poikki venttiili kopan tiivisteiden vaihdon aikana niin merkkiliike pyysi hommasta 500€ työ 4h ja osat.
PS: entinen omegan omistaja 2.5v6 -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-04-17 22:40 ]</font>
mv6omena
ompa v***n kallista. auttaiskohan jos käyttäs 98 bensaa?? tai puhistas sen liittimen. et sitten vissiinkään vaihtanut sitä? oliko sulla oireet samat ku mulla????
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
soitat osatoimitukseen ja tilaa uuden anturin ja vaihdat ite
se pitää sitten laittaa momenttiin se anturi että se pelaa oikein
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
Moro.. multa löytyy yks ylimääräinen tunnistin, muistaakseni kuskin puolen tunnistin.sen saa 40€...
_________________
Omega B 2,5 V6 -94/98
ei nii se teho vaa se ääni..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega B on 2004-04-18 11:49 ]</font>
mv6omena
joo,se on nakutustunnistin 2 eli vänkärin puoleinen. pitää yrittää viel puhistaa se liitin kun joku sanoi että sekin voisi auttaa.
mv6omena
kertokaas mistä se nakutustunnistin löytyy? eli minkä näkönen ja mistä löytyypi se piuha ja se liitin mitä vois koittaa puhistaa???
Omega B
Joo kävin kattomassa omastani.. tunnistimen liitin löytyy tyhjäkäyntimoottorin vierestä punainen liitin ja toisella puolella pakokaasun takaskierrätyksen vierestä myös punainen liitin.. tunnistimet ovat pakosarjojen alla lohkossa. selvitä käykö tunnistimet kummalle puolelle tahansa mulla on kuskin puolen se tunnistin.
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
mv6omena
ok,katson huomenna sitä
omega mtj
En vaihtanut vaan tinattiin johto uudestaan yhteen. Eli apukuskin puoleinen löytyy laturin takaa laturi irti ja kuskin puoleinen sieltä ilmastointi kompuran takaa.
mv6omena
putsasin sen liittimen eikä auttanu. paloi kokoajan se merkkivalo. sitten heiluttelin kaikkia piuhoja mitä silmiin sattui,myös tulpanjohtoja niin valo sammui ja kone kävi oikein. en tiedä sitten varmaksi johtuiko siitä vai rupesiko tunnistin pelaan itekseen oikein. onko muuten millanen hommeli putsata se tyhjäkäyntimoottori. tuntuu vähän siltä että käynti ei ole oikeaa tyhjäkäynnillä.
mv6omena
mitäs muuten tapahtuupi jos ottaa sen tunnistimen liittimen irti ja pistääpi koneen käyntiin????
FC
Viesti Kirjoittaja FC »
ECU toimii varaohjelmalla ja kone käy mutta huonosti.
Kannattaa putsata moottorin johtosarjan liittimet, 3 kpl, akun takaa. Siis ne isot kierre-lukituksella varustetut liittimet. Muistaakseni yksi sininen, yksi valkoinen ja yksi ruskea. Akun kenkä tietysti ensin irti ja kannattaa varmistaa, että radiokoodi on tallessa :smile: Omasta autosta loppui vikakoodien herjaus putsauksen jälkeen.
