nakutustunnistin
mv6omena
- Jäsennumero: 1227
Naku naku tunnistin auttaa konetta määrittelemään sopivan sytytys ajankohdan, käytettävälle bensalle.On 2004-04-17 20:01, mv6omena wrote:
mitä tuo kyseinen tunnistin tekee
Tuon avulla moottori osaa mukautua eri oktaanisiin bensalaatuihin. Tunnistimella varustetusta moottorista on mahdollisuus ottaa KARVAN VERRAN parempaa vääntöä ja tehoa irti, kun käytetään jotain korkeampi oktaanista bensaa, kuin yleensä.
madi
- OCF Moderaattori
omega mtj
Jos autossasi on ilmastointi niin v***en homma ilmastointi kompura kiinnikkeineen pois tai koneen kiinnityskannatin pois. Koneen kiinitys korvan irti ottaminen ei ole varma keino tunnistimen vaihtoon. Tunnistin merkkiliikkeessä 160€. Kysyin tämän tunnistimen vaihtoa joskus merkkiliikkeestä kun johto meni poikki venttiili kopan tiivisteiden vaihdon aikana niin merkkiliike pyysi hommasta 500€ työ 4h ja osat.
PS: entinen omegan omistaja 2.5v6 -95
<font size=-1>[ This Message was edited by: omega mtj on 2004-04-17 22:40 ]</font>
mv6omena
madi
- OCF Moderaattori
Omega B
Moro.. multa löytyy yks ylimääräinen tunnistin, muistaakseni kuskin puolen tunnistin.sen saa 40€...On 2004-04-17 20:01, mv6omena wrote:
mv6 omegassa syttyypi välillä se eletroniikan valo ja moottori ottaa kierroksia tosi laiskasti. testeri näytti nakutustunnistin 2:sta. mitä tuo kyseinen tunnistin tekee ja onko kallis ja millanen vaihtaa????
_________________
Omega B 2,5 V6 -94/98
ei nii se teho vaa se ääni..
<font size=-1>[ This Message was edited by: Omega B on 2004-04-18 11:49 ]</font>
mv6omena
mv6omena
Omega B
Joo kävin kattomassa omastani.. tunnistimen liitin löytyy tyhjäkäyntimoottorin vierestä punainen liitin ja toisella puolella pakokaasun takaskierrätyksen vierestä myös punainen liitin.. tunnistimet ovat pakosarjojen alla lohkossa. selvitä käykö tunnistimet kummalle puolelle tahansa mulla on kuskin puolen se tunnistin.On 2004-04-18 17:01, mv6omena wrote:
kertokaas mistä se nakutustunnistin löytyy? eli minkä näkönen ja mistä löytyypi se piuha ja se liitin mitä vois koittaa puhistaa???
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
omega mtj
En vaihtanut vaan tinattiin johto uudestaan yhteen. Eli apukuskin puoleinen löytyy laturin takaa laturi irti ja kuskin puoleinen sieltä ilmastointi kompuran takaa.On 2004-04-18 01:02, mv6omena wrote:
ompa v***n kallista. auttaiskohan jos käyttäs 98 bensaa?? tai puhistas sen liittimen. et sitten vissiinkään vaihtanut sitä? oliko sulla oireet samat ku mulla????
mv6omena
putsasin sen liittimen eikä auttanu. paloi kokoajan se merkkivalo. sitten heiluttelin kaikkia piuhoja mitä silmiin sattui,myös tulpanjohtoja niin valo sammui ja kone kävi oikein. en tiedä sitten varmaksi johtuiko siitä vai rupesiko tunnistin pelaan itekseen oikein. onko muuten millanen hommeli putsata se tyhjäkäyntimoottori. tuntuu vähän siltä että käynti ei ole oikeaa tyhjäkäynnillä.
mv6omena
FC
ECU toimii varaohjelmalla ja kone käy mutta huonosti.
Kannattaa putsata moottorin johtosarjan liittimet, 3 kpl, akun takaa. Siis ne isot kierre-lukituksella varustetut liittimet. Muistaakseni yksi sininen, yksi valkoinen ja yksi ruskea. Akun kenkä tietysti ensin irti ja kannattaa varmistaa, että radiokoodi on tallessa
Omasta autosta loppui vikakoodien herjaus putsauksen jälkeen.
