C20LET koneeseen turbo timer
scott
blueranger
Oj
scott
Tunari-82
Eikai se mitään laske?Eikös sinne ite säädetään aika kauanko se antaa auton käydä sen jälkeen kun on otettu avaimet pois virtalukosta.On 2004-04-19 09:35, Oj wrote:
Kyseinen kapistus laskee ajan kuinka kauan koneen/ahtimen pitää antaa jäähtyä ennen sammutusta. Toisinsanoen voit lähteä parkkikselta ja jättää auto käymään sammuu ittekseen. Noissa on myös yleensä muitakin toimintoja kuten auton käynnistys ajastimella ym.
Lasse
0500_Ascona
Kyllä ne paremmat mallit laskee sen perusteella että kauan on ajettu ja millä tavalla sen miten kauan on hyvä vähän jälkikäyttää.. esim. omalta pihalta kauppaan tai pari kierrosta radalla.....On 2004-04-19 11:17, Tunari-82 wrote:Eikai se mitään laske?Eikös sinne ite säädetään aika kauanko se antaa auton käydä sen jälkeen kun on otettu avaimet pois virtalukosta.On 2004-04-19 09:35, Oj wrote:
Lasse
Se nyt vaan on siistiä olla minä!
Brutal
scott
No teoriassa tollanen on helppo kehittää.. Mutta käytännön tasolla se on toinen koska siihen se on tehtävä jollakin ohjelmoitavalla piirillä, esim. PIC-piirillä..On 2004-04-19 14:42, Brutal wrote:
Syttyvirtaan vaan termari mittaamaan jäähdytysveden lämpöjä. Silloin antaa koneen sammua vasta, kun lämmöt on pudonneet alle asetusarvon. Joku tollanen systeemi ei kauheen kalliiksi tulis? Toinen flektianturi kiinni koneen vesitilaan?
Brutal
Onko se nyt sitten niin tarkkaa, että kuinka kauan moottorin pitää käydä ajelun jälkeen. Eikös tossa riitä se, että kone on riittävän viileä. Voihan lämpöanturin asentaa vaikka turbon kylkeen? Mitä sillä ohjelmoitavalla piirillä tossa loppujen lopuksi tekee?
Enempi kuuma kone käy itsekseen vähän kauemmin kuin "coolisti" ajeltu.
Signature tai silleen...
scott
jpisteh
Missähän noita turbo timereitä tarvitsee, tuskin Suomessa?
Suomen motari nopeuden saavuttaakseen suurin osa henkilöautoista vaatii reilusti vajaan 50 kW (liki kaikki).
Suomessa esim Tuuliharja Orimattilassa on aika lähellä motaria, mutta tuskin sielläkään on jäähdettelyn tarvetta. Jos tulee luiskaa ylös yli 150 km/hta (vasen jarrulla ja oikea kaasulla), ennen parkkiin laittoa pumppaa pari kertaa kaasua, niin tarviihan sille tehdä jäädytystyskäyttö.
Tiedän miltä tehodynolla näyttää punainen ahdin, mutta kyseistä punaista ahdinta ei synny normaali ajossa eikä pienellä epänormaalilla ajollakaan.
Tuskin kellekään tulee mieleen sammuttaa ns. veto päälle autoa, käytännössä jokaiselle normaali autoilijalle tulee jäähdytyskäyttö automaattisesti.
Ehkä asuntuvaunun veto esim. Kolin "huipulle" ja siellä jälkikäyttö olisi tarpeellinen.
j.h
Tietenkin tuollainen timer on varmaan hyödyllisempi kuin valoluomet
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-04-20 23:09 ]</font>
j.h
caravan-coupe
Semmoinen vanhan mallin timeri on aivan riittävä jossa on 3 nappia eri jälkikäytöille esim. 30sek, 1min ja 2min.
Kaikille meidän ajeluille, oli sitten köröttelyä, kyntöä tai jopa piiskausta löytyy tommosesta timeristä ihan tarpeeksi tarkka jälkikäyttöaika. Ei se turbo kuole, jos moottoria jälkikäytetään 30 sekuntia liian pitkään. Laita vaan se timeri. Se on kiireiselle turbo-auton omistajalle ihan hyvä hankinta -ei tarvitse jäädä autoon istuskelemaan kun kurvaa nesteelle kahville.Asennuksesta hälyn kanssa on keskusteltava ko. hälytinmallia myyvän liikkeen kanssa.
RamiGsi
Luulisi että homma pelittää nykyhälyttimillä, mulla oli just tollanen 30sek, 1min, 2min mallinen vanha timeri ja Defan häläri kivikaudelta. Ne oli ainakin onnistuttu laittamaan niin että hälyn pystyi heittämään päälle ja kone rutkutti käynnissä.On 2004-04-20 23:09, caravan-coupe wrote:
<font size=-1>[ This Message was edited by: RamiGsi on 2004-04-21 08:16 ]</font>
EDEN
Ei se Timerin asennus vaadi "punaisena" hehkuvaa ahdinta. Ideahan on, että ajon jälkeen ahtimen siivet jää pyörimään. Kuitenkin auton sammuttua öljypumppu lakkaa toimimasta eli ahdin pyörii jonkin aikaa ilman öljyä.
Jos on tarvetta uusiin timereihin niin pistäkää viestiä. Mun kautta saa ainakin Apexia, Greddyä ja HKS:n timeria. Ja niissähän on paljon muitakin herkkuja kuten varttimailin mittaus ym...
EdeN
Nissan 200SX - Opel Astra - Toyota Corolla
caravan-coupe
JOOO!!!! Ja se timeri pyörittää öljy-pumppua!!!!!!!!On 2004-04-24 19:41, EDEN wrote:
Sanonko minä vai sanooko joku muu?
No minä sanon: BUAHAHAHAHAAAAA!!!
