Männänrenkaiden vaihto
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Eli onko kuinka työläs projekti alkaa mokomia vaihtamaan? Entä tuleeko minkä verran suunnilleen hintaa? Onko jotain muuta mikä kannattaisi vaihtaa "samalla vaivalla"?
Ja autohan oli Opel Omega 2.0i -89, 8v
<font size=-1>[ This Message was edited by: jarksi on 2004-04-21 14:42 ]</font>
jarksi
Eikö kukaan halua auttaa miestä mäessä? :sad:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Kutakuinkin täydellinen koneremppa vois olla paikallaan. Kaikki liikkuvat osat uusiksi/koneistus/tiivisteet/jakopää/veipumppu jne... Kallista se ainakin on. Tonni tai pari :wink: Kun konetta joutuu purkamaan jo muutenkin aika tavalla noiden renkaiden takia.
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-04-21 17:46 ]</font>
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Ei siinä kauheasti enempää joudu konetta purkamaan kuin kansiremontissakaan. Männät saa irrotettua kone kiinni autossa. Kun kansi on irti pitää vielä irrottaa öljypohja jonka jälkeen saa veivit irti kampurasta ja työnnettyä männät ulos lohkosta. Samalla saa kiertokankien laakerit uusittua. Siinä saa myös jonkin verran tutkittua koneen kuntoa, kannattaako niitä renkaita ja veivien laakereita ylipäätään uusia vai pitäisikö tehdä isompikin remontti. Kansiremontti siinä ainakin on syytä tehdä kun kansikin on jo valmiiksi irti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
