A-vectra, kytkin nitisee...... (vm. -90)
scorpion83
Viesti Kirjoittaja scorpion83 »
Tollanen otsikon mukainen ongelma olisi kyseessä. Eli aina kun painaa kytkintä niin kuuluu sellanen rasittava natiseva nitinä! Viime vkl suihkutin jalkatilaan kytkinpolkimen ensimmäiseen "niveleen" Crx:tä ku kuvittelin äänen lähtevän siitä, mut ei.....
Sama nitinä tuntuu kuuluvan myös yhdestä -88 kadetttista tosin ei ehkä niin kuuluvasti. Ens viikonloppuna olisi tarkoitus vähän tarkemmin paikallistaa sitä nitinää, mutta jos jollain sattus olee vastaus jo valmiina niin helpottaisi ainakin minun turhaa etsintää..... =)
Pääseneekö tosta edes yleensä eroon pelkällä vaijereitten voitelulla, vai meneneekö osia uusiks...????
scorpion83
Sori, näkyy Hondat pyörivän päässä.... Tarkoitin siis CRC:tä.....!!! =)
Viesti Kirjoittaja TJT »
Mulla kuuluu kadetttissa samanmoista ääntä.Ääni tulee ihan selkeästi kytkinpolkimen tienoolta.
Täytynee koittaa laittaa jotain paksumpaa rasvaa kaikkiin liikkuviin osiin...
CityCee
Viesti Kirjoittaja CityCee »
Mielestäni tuntuu ainakin siltä että kyseinen ääni kuuluu lähen jokaisessa vanhemmassa ooppelissa. Mutta kertokaa toki jos tiedätte millä tuon äänen saisi loppumaan.
CityCee
Opel Astra
Viesti Kirjoittaja Opel Astra »
Niin kuuluu myös uudemmissa Opeleissa (vm. 2000). Kertokaa ihmeessä miten sen äänen saa pois!!
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kadetissa nitisi se kytkinvaijerin konehuoneen puoleinen pää, vaikka ääni tuntui kuuluvan jalkatilasta. sinne jotain rasvaa.
kannattaa pyöräyttää sitä vaijerin päässä olevaa palikkaa puoli kierrosta jos vaikka "sävel" muuttuisi. :smile:
kingiz
Viesti Kirjoittaja kingiz »
Joka ikistä opelia mitä oon elämäni aikana ajanu, on kuulunu tuo sama nitinä kytkimen painalluksesta. Ei sitä ilman enää osaisi ajaa. Joten antaa kitistä :grin:
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Tuttu juttu on se "nitinä" . Paksummalla rasvalla kun voitelee kytkinpolkimen akselin
ja "nivelet", kytkinvaijerin pään ja läpiviennin + kytkinpolkimen palautusjousen +
konehuoneen puolelta vaijerin kiinnityksen,
niin pitäis joksikin aikaa "nitinä" kaikota.
Ohut rasva ( CRC, yms ) kuivuu sangen nopeasti.
Nikke
Viesti Kirjoittaja Nikke »
Mulla kanssa A-Vectrassa nitisi kytkin rasittavasti kunnes vaijerin "koukku" polkimen puolella hajosi. Eilen sitten vaihdoin uuden vaijerin niin jo lakkasi kitinät kokonaan.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
joka kevät ja syksy kun öljyää joka jousen ja liikkuvan metalliosan kabiinin polkimista niin pitäisi kyllä auttaa, kadetissa ainakin. Ohut CRC-katoaa, mutta kaksi kertaa vuodessa voideltuna ei ääntä kuulu. crc-purkkiin pieni jatkoputki(suuttimeen),että saa öljyn tarkasti oikeaan paikkaan.
Kuului ääni tai sitten ei niin kytkinvaijeriin on muutenkin hyvä antaa pieni öljyvoitelu tujaus ja pistää letku roikkumaan toisesta päästä ylös yön ajaksi,niin valuu öljy kätevästi alas..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
