B-Vectran cd-soittimen irroitus
Kekuli
Viesti Kirjoittaja Kekuli »
Saako kotikonstein soittimen irti? Soittimessa on 2-reikää molemmissa päädyissä, pitäisikö sinne tunkea Philipsin omat irroitinraudat?
Miro.Simounen
irrotin raudat paikalleen ja sitten veteleen, voi olla silti aika tiukassa nim. kokemusta on
Kekuli
vaan eipä ole rautoja...
bahis!
Viesti Kirjoittaja bahis! »
Sillon onkin vähän vaikeampi homma... Mutta kyllä sen sieltä saa... Kokeile työntää jotain muuta sinne... Esim toisen soittimen irrotinsysteemit
MAX
Viesti Kirjoittaja MAX »
Itse olen joskus irroittanut kyseisen kapistuksen ihan sopivan paksuisesta rautalangasta tehdyillä pätkillä. Työntää ne sisään kunnes loksahtaa ja vetää soittimen sitten ulos.
T: Max
Olbe
Viesti Kirjoittaja Olbe »
asiaa vähän sivuten niin minkäs pituset piuhat teillä on ISO-liittimessä ? mulla sai ainakin hiaman taistella että sai liittimen kiinni :roll:
MAX
Kaikissa vanhoissa Vectroissani on ollut sama homma, saa taistella tosissaan. Asiaan on tosin vaikuttanut se että 945:ssa Pioneerissä on romuakin tarpeeksi laitteen takana.
Kekuli
Ok, rautaa taivuttamaan. Irroitin 95-Astrasta soittimen ja siinä oli sellainen integroitu liitin soittimessa ja kotelossa. Onko Vectrassa sama homma, joutuuko sivuleikkurihommiin että saa haluamansa soittimen paikalleen?
ilevile
Viesti Kirjoittaja ilevile »
http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... uote=31546
Nuo sopii suoraan, eikä oo kalliit :smile: tosin rautalangallakin saa ja on vielä halvempaa :grin:
nooppeli98
Viesti Kirjoittaja nooppeli98 »
Halvimmalla taitaa selvitä jos paikkakunnalla on merkkihuolto, niin käy siellä pihassa irroittamassa mankan, eli lainaa huollon irroitusrautoja hetkeksi.
Tietysti kannattaa pitää huoli ettei kotia ajelessa luiskahda mankka takaisin pohjaan :smile:
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Itelläni oli noissa rei'issä vielä kuusiokolo-lukko-tulpat päällä, joten ne veks eka...
Nufan
Viesti Kirjoittaja Nufan »
2mm kuusiokoloavain tai pieni ruuvimeisseli reikään kun ensin on ruuvannut ne kuusiokolo ruuvit pois. saa riuhtoa reilusti. kasettisoitin on siitä helpompi vetää pois kun siitä reijästä saa hyvän otteen
siinä kotelossa oleva liitin lähtee irti helposti ja siihen käy suoraan iso liitin. tai mikälie onkaan
