Itse olen joskus irroittanut kyseisen kapistuksen ihan sopivan paksuisesta rautalangasta tehdyillä pätkillä. Työntää ne sisään kunnes loksahtaa ja vetää soittimen sitten ulos.
T: Max
Kaikissa vanhoissa Vectroissani on ollut sama homma, saa taistella tosissaan. Asiaan on tosin vaikuttanut se että 945:ssa Pioneerissä on romuakin tarpeeksi laitteen takana.
Ok, rautaa taivuttamaan. Irroitin 95-Astrasta soittimen ja siinä oli sellainen integroitu liitin soittimessa ja kotelossa. Onko Vectrassa sama homma, joutuuko sivuleikkurihommiin että saa haluamansa soittimen paikalleen?
Halvimmalla taitaa selvitä jos paikkakunnalla on merkkihuolto, niin käy siellä pihassa irroittamassa mankan, eli lainaa huollon irroitusrautoja hetkeksi.
Tietysti kannattaa pitää huoli ettei kotia ajelessa luiskahda mankka takaisin pohjaan
2mm kuusiokoloavain tai pieni ruuvimeisseli reikään kun ensin on ruuvannut ne kuusiokolo ruuvit pois. saa riuhtoa reilusti. kasettisoitin on siitä helpompi vetää pois kun siitä reijästä saa hyvän otteen
siinä kotelossa oleva liitin lähtee irti helposti ja siihen käy suoraan iso liitin. tai mikälie onkaan
