Omega vuotaa jäähdytysnestettä. (yleistä vikaa?)
VilkkuS
Viesti Kirjoittaja VilkkuS »
Perskeles. Omega B MV6 vuotaa jäähdytys nestettä jostain moottorin takaa, ja helkkarin vaikee päästä käsiksi,(tai edes katsomaan) Onko jotain "yleistä Omega ongelmaa"? Jokin tiiviste, letku jne?
mmyllyri
Viesti Kirjoittaja mmyllyri »
Mulla vuoti keskeltä konetta lähtevästä letkusta. Todella nihkeä paikka, sai purkaa alipaineletkuja, huohotusputket, imusarjan jne.. Taitaa ainoat jäähdytysletkut koneen takana olla juuri tuossa paikassa. Eli siitä lähtee 3kpl letkuja koneesta, ainakin yksi lämppärin kennolle, yksi jäähdyttimelle ja yksi vielä johonkin.. Ja tuon imusarjan kun purkaa pitää vaihtaa myös tiivisteet jotka maksoivat yli 100e..
omega mtj
Viesti Kirjoittaja omega mtj »
Siellä takana on pari kolme paikkaa mistä yleensä vuotaa.
-sellainen jakotukki kansille tiivisteet menee
-öljynlauhditin
-koneen apumiehen puolella menee pitkä putki koneen takaosaan lohkoon kiinni niin sen putken O-renkaat
Kaikki näiden kohteiden korjaaminen tarkastaminen vaatii imusarjan pois ottamisen.
VilkkuS
Sitä vähä ajattelinkin, et ihan pienellä ruuvamisella ihmettelemään ei pääse. Voi PEZKELEZ!! :sad:
omega v6
Viesti Kirjoittaja omega v6 »
mulla vuoti kans siitä mikä menee koneen taakse o-rengas oli pois paikaltansa hitsattiin se putki ja johan pitää
Anakonda
Viesti Kirjoittaja Anakonda »
Jos ei ole kovin paha vuoto niin kannattaa kokeilla jäähdyttimenpaikkaus ainetta, omassa a omegassa loppu vuoto tällä konstilla ja ei tarvinnu purkaa mitään!
VilkkuS
Joo pitää kokeilla noilla myrkyille aluks.
VilkkuS
Se oli sellanen pikkunen pputki sieltä paukahtanu, ja samalla vaihdettiin vesipumppu ja termostaatti. Tuntuu kumminki, et lämmöt nousee ihmeen korkeelle. Letti pyöriin melkein aina ku pysähtyy? Onko normaalia, tai siis m itkä olis normaali lämmöt??
Ei se nopeus, vaan se vauhti!!
ämvee6
Viesti Kirjoittaja ämvee6 »
Omassani vuosi lämmityslaitteen alipainetoiminen kolmitieventtiili jonka tarkistamiseen/vaihtamiseen joutuu myöskin purkaan imusarjan pois. Vuotoa ei ilmennyt koneen käydessä ollenkaan, mutta kun sammutti niin johan kusi. Vaihdoin samalla termostaatin ja lämpöanturin kun lämmöt nousi aina 100 asteeseen kun ajoi hiljempaa tai joutui seisomaan valoissa. Ei vaikutusta lämpöihin... Kertokaas muutkin lämpeneekö teidän omput, et oiskohan vain alimitoitettu jäähdytin... MV6 aut -98
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
VilkkuS
Joo oon yrittäny syyläri shamppoolla pestä paskat pois jos auttas, mut ei ainakaan hirveesti. Kumminki tuolla korjaamolla laittaneet termostaatin väärin päin. :grin: heh
Aika
Viesti Kirjoittaja Aika »
Kertokaas muutkin lämpeneekö teidän omput, MV6 aut -98
Meillä sama auto, samaa vuosikertaakin. Lämpimän koneen lämpö mittarin mukaan _aina_ 92,5 - 96,0. Koskaan en muista nähneeni viisaria satasessa.
