Omega vuotaa jäähdytysnestettä. (yleistä vikaa?)
VilkkuS
mmyllyri
Mulla vuoti keskeltä konetta lähtevästä letkusta. Todella nihkeä paikka, sai purkaa alipaineletkuja, huohotusputket, imusarjan jne.. Taitaa ainoat jäähdytysletkut koneen takana olla juuri tuossa paikassa. Eli siitä lähtee 3kpl letkuja koneesta, ainakin yksi lämppärin kennolle, yksi jäähdyttimelle ja yksi vielä johonkin.. Ja tuon imusarjan kun purkaa pitää vaihtaa myös tiivisteet jotka maksoivat yli 100e..
omega mtj
Siellä takana on pari kolme paikkaa mistä yleensä vuotaa.
-sellainen jakotukki kansille tiivisteet menee
-öljynlauhditin
-koneen apumiehen puolella menee pitkä putki koneen takaosaan lohkoon kiinni niin sen putken O-renkaat
Kaikki näiden kohteiden korjaaminen tarkastaminen vaatii imusarjan pois ottamisen.
-öljynlauhditin
VilkkuS
omega v6
Anakonda
VilkkuS
VilkkuS
ämvee6
Omassani vuosi lämmityslaitteen alipainetoiminen kolmitieventtiili jonka tarkistamiseen/vaihtamiseen joutuu myöskin purkaan imusarjan pois. Vuotoa ei ilmennyt koneen käydessä ollenkaan, mutta kun sammutti niin johan kusi. Vaihdoin samalla termostaatin ja lämpöanturin kun lämmöt nousi aina 100 asteeseen kun ajoi hiljempaa tai joutui seisomaan valoissa. Ei vaikutusta lämpöihin... Kertokaas muutkin lämpeneekö teidän omput, et oiskohan vain alimitoitettu jäähdytin... MV6 aut -98
MV6 *myyty*
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
Cordoba tdi
Hiace 4wd
Kadett e caravan
VilkkuS
Aika
