Kuinka puhdistaa vapaavirtaussuodatin?
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Olisko kellään vinkkejä kuinka puhdistaa superloni -tyylinen vapaavirtaussuodatin? Vedellä, bensalla? Vaiko ihan paineilmalla puhaltelee suurimmat pölyt sisäkautta? Tuo on sellainen suodatin, joka on kiinni siinä ilmamäärämittarin kupessa, eli hieman kuten kartiosuodatin. Mulla ei ennen tuollaista ole ollut, ainoastaan niitä alkuperäiseen koteloon laitettavia...
__________________________
BanaaniSorsa
Viesti Kirjoittaja BanaaniSorsa »
Freetechnicsiltä saa ainakin pesuainetta ja öljyä siihen..
- Suodatinöljy vaahtomuovi puhdistimille. 1 ltr Pipercross, ITG ja monet moottoripyörä puhdistimet
15euroa / litra
-Pesuaine 1 litra. Vaahtomuovi puhdistimille. 15 euroa / litra
Viesti Kirjoittaja TJT »
Bensaa ei kannata käyttää,tai mitään muitakaan liuottimia.Suodatin hapertuu todella nopeasti.
Paineilmakaan ei kovin suositeltava konsti ole.Tulee vaan helposti reikiä suodattimeen.
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Koskeeko tuo paineilmankäyttö myös metallivahvisteisia (green) filttereitä? -Oon meinaan ensin pessy astianpesuaineella ja kuivattanu paineilmalla,sitte pistäny vaihteistoöljyä perään? halpaa..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Veikkaisin,että puuvillasuodattimet ovat vielä herkempiä paineilmalle,sillä materiaali on todella ohutta.
Riippuu tietysti paineesta ja kuinka suurelle alueelle paine kohdistuu.
Lähietäisyydeltä 10Bar tekee varmasti reijän :smile:
Janne M
Ei meilläpäin vaan myydä mitään erikoisaineita sen putsaamiseen... :sad: Sen takia aattelin jos siihen ois jotain kotokonsteja.
18E
Jaa,no nyt sitten kone ainakin hengittää helpommin, paine oli 7.baria :smile:
ps.yli 80km/h nopeudessa tyhjäkäyntikierrokset on +300rpm korkeammalla kuin parkissa.. =)
t:Ville
JuhaV
OCF Partner
OCF Partner
Viesti Kirjoittaja JuhaV »
Jotkut merkit varoittavat että pesuhanankin paine voi olla liian kova. eli peskää ennemmin jossain astiassa ne.
ilmeisesti ne vaahtomuovin tapaiset ei ole ihan niin herkkiä.
niistähän voi puristaa ylimmääräiset öljyt käsin pois
