Olisko kellään vinkkejä kuinka puhdistaa superloni -tyylinen vapaavirtaussuodatin? Vedellä, bensalla? Vaiko ihan paineilmalla puhaltelee suurimmat pölyt sisäkautta? Tuo on sellainen suodatin, joka on kiinni siinä ilmamäärämittarin kupessa, eli hieman kuten kartiosuodatin. Mulla ei ennen tuollaista ole ollut, ainoastaan niitä alkuperäiseen koteloon laitettavia...
Bensaa ei kannata käyttää,tai mitään muitakaan liuottimia.Suodatin hapertuu todella nopeasti.
Paineilmakaan ei kovin suositeltava konsti ole.Tulee vaan helposti reikiä suodattimeen.
Koskeeko tuo paineilmankäyttö myös metallivahvisteisia (green) filttereitä? -Oon meinaan ensin pessy astianpesuaineella ja kuivattanu paineilmalla,sitte pistäny vaihteistoöljyä perään? halpaa..
Veikkaisin,että puuvillasuodattimet ovat vielä herkempiä paineilmalle,sillä materiaali on todella ohutta.
Riippuu tietysti paineesta ja kuinka suurelle alueelle paine kohdistuu.
Lähietäisyydeltä 10Bar tekee varmasti reijän
Jaa,no nyt sitten kone ainakin hengittää helpommin, paine oli 7.baria
ps.yli 80km/h nopeudessa tyhjäkäyntikierrokset on +300rpm korkeammalla kuin parkissa.. =)
Jotkut merkit varoittavat että pesuhanankin paine voi olla liian kova. eli peskää ennemmin jossain astiassa ne.
ilmeisesti ne vaahtomuovin tapaiset ei ole ihan niin herkkiä.
niistähän voi puristaa ylimmääräiset öljyt käsin pois
