B-VECTRAN TAKAOVEN IKKUNAVEIVI?KIIRE!!
ouppelixi
Viesti Kirjoittaja ouppelixi »
MITEN SEN SAA EHJÄNÄ IRTI.. ONKO SOKKA TMS..KUN EI NÄÄ EIKÄ USKALLA KISKOA..
APUA MIULLE. OON PURKAMASSA VERHOILUA JA SIIHEN TYSSÄS...
Ascona 2.0 S vm. 1980
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Siellä on sokka. pistät sen veivin osoittamaan alas ja jollain koukulla nostat sokan pois. (veivissä kiinni. Takaisn laitto onnistuu, kun laitat sen sokan veiviin kiinni ja painat veivin paikoilleen.
EDIT:Varo, ettei se sokka singahda kovin kauas...
_________________
Opel Astra, CeeKakskytÄnNee
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-04-25 13:42 ]</font>
ouppelixi
ouppelixi
kiitos yritän..
viljami
Viesti Kirjoittaja viljami »
Jep...
Tässä kuva takkapuolelta kahvaa, jospa se edes vähän helpottais
http://kotisivu.mtv3.fi/vjk/opel/veivi.jpg
White
Viesti Kirjoittaja White »
Hyvä Viljami!
Hieno taideteos!
Pidän tuosta punaisesta sävystä ja
ne pisteet kruunaa kaiken;)
Vaatii Lisää!
Viesti Kirjoittaja TJT »
Sokka lähtee myös,kun pujottaa ohuen kankaanpalan veivin alle ja nitkuttaa sillä sokan pois paikoiltaan.
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Sokan saa myös työnnettyä pois pienellä tasapäisellä ruuvimeisselillä, eli sieltä kahvan suunnasta työntää meisselin kärjellä sokan pois paikoiltaan. Tätä metodia käytän itse ja lähtee yleensä helposti.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
ouppelixi
Okkay..
Sokka lähti koukkupihdeillä, ja aika helposti, en vaan saanu näkyvyyttä sinne ensin..Kiitos :grin:
ovipahvi oli irti ja muovit pois, ongelmana on lukitus nupin jumittuminen aikaajoin joko alas tai ylös, niin että ylös sen saa vain pihdeillä vetämällä, öljysin ja yritin kattella mistä jumittaa, mitään näkyvää vikaa ei löytynyt?? Vika lienee lukkomekanismin sisällä? :???:
Keskuslukituskin ko. ovessa toimii 1-kerran 30:stä. Eipä ainakaan k-lukituksen toiminta parantunut öljyämisellä ja vimputtamisella, mitähän tuolle tekis?? Keskuslukon piuhat näytti ehjiltä ja eivät olleet "kireällä". Missä tarkalleen sijaitsee se moottori, osaako palomies sen irroittaa ihan ite??
rgs1
Viesti Kirjoittaja rgs1 »
Katoitko johdot sen keskitolppaan menevän kumitutin sisältä?
Moottori on kaiketi varsinaisen lukon kanssa yhteistä palikkaa. Mikäli korjausopasta oikein tulkitsin niin lasi ja lukonpuoleinen kisko pitää ottaa ensin pois.
