lohkolämppärin irroitus?
asconatuning
Viesti Kirjoittaja asconatuning »
eli miten tapahtuu lohkolämppärin irroitus 1.8i 85 koneesta(Defa)? näkyi olevan siinä sellanen reikä jossa on kierteet eli onko sitä tarkoitus käyttää pultin kanssa niinkuin ulosveto periaatteella? pitäs vaihtaa toi defa calix:iin kun mulla on tossa 1.6:ssa täyd. calix sarja sisäpistokkeilla ja pienillä verkkopistokkeilla... =)
<font size=-1>[ This Message was edited by: asconatuning on 2004-04-26 10:15 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: asconatuning on 2004-04-26 10:16 ]</font>
Shade_z
Viesti Kirjoittaja Shade_z »
varma asiasta en ole.. mutta itse olen vain törmännyt raudalla tuettaviin jotka vain painettu sisään.. huom. nesteet lentää päälle jos et tyhjennä ennen irroitusta.
Ööppeli sen olla pitää :D
asconatuning
kai sitä sitten on vaa ruettava repimään... konehan on osissa hallin lattialla mikä helpottaa siis purkua ja asennusta...
Shade_z
vasta tässä asentajaksi opiskellaan hyvää vauhtia.. kerro kuin kävi
asconatuning
joo pitää opiskella sitä tossa viikonloppuna ni sit se nähään tuleeko se pois sieltä
-Juha-
Ahdin määrää tahdin!
Opel Ascona C 2.0 16V tbo -83
Opel Astra Gsi 2.0 16V -92
Viesti Kirjoittaja Timonen »
Asensin toissa vuonna -84 1.8 Asconaan Defan lohkolämppärin ja se oli kartiomalli eli se vaan lyötiin jäisenä kiinni kuumennettuun reikään. Meni varmaan 4mm sisään. Pitäs lähtee naputtelemalla irti...
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Älä vaihda ehjää Defaa Calixiin!
Tai kohta joudut repimään sitä Calixiakin irti :wink: Defa on paaaljon parempi, niitä ei ole kovin montaa särkynyt, kun taas Calixeja menee tuon tuosta.
Jos se tosiaan on ehjä, niin älä irroita vaan osta semmonen sovitin siihen väliin millä saa Calixin piuhat käymään.
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jabajee on 2004-04-27 00:13 ]</font>
asconatuning
mistäs sellaisia sovittimia saa? en oo ennen kuullukkaa et niitä on olemassa...
<font size=-1>[ This Message was edited by: asconatuning on 2004-04-27 08:05 ]</font>
asconatuning
elikkä löytyykö niitä sovittimia tuolta varaosaliikkeestä vai joutuuko etsiä jostain kauempaakin? entäpä hintapolitiikka?
-Juha-
