Hälytin murheita
Jori
Viesti Kirjoittaja Jori »
Kaneetissa defa patriot 500 tai 700 patriot. Joka oikuttelee. Osaako joku neuvoa miten kyseisen värkin voi poistaa kokonaan käytöstä. Jos vaan revin keskusyksikön pois niin tapahtuuko kamalia?
ooppeli on hyvä auto, ainakin vissiin.
asterixi
Viesti Kirjoittaja asterixi »
Tapahtuu. Eli jos otat keskusyksikön poies nii ei auto lähde käyntiin. Jos haluat ottaa hälyn pois, sun pitää ohittaa ajonesto, elikkä kytkeä virtalukon takaa, tai missä se kytkentä sitten on tehtykään, johdot "takaisin" kuten ne on ollu alunperin.
-Asterixi ja OPELixi
mr
Viesti Kirjoittaja mr »
Ei mitenkään yllättävää jos defan häly oikuttelee. Tarkista kuitenkin ensimmäisenä, ettei sisävalon polttimo ole palanut(kyllä, luit aivan oikein). Se nimittäin voi aiheuttaa mitä tahansa häikkää lukuisista virhehälytyksistä täydelliseen toimimattomuuteen.
Defassa kun on sellainen mukavuustoiminto, että se sytyttää sisävalon kun hälytin sammutetaan. Kun sisävalo on palanut vekotin tuuppaa jännitteen minne sattuu, joka taas aiheuttaa mitä sattuu...
Dino
Viesti Kirjoittaja Dino »
Mihinhän se jännite mahtaa mennä jos lanka on väliltä poikki???
Itsellä on 5 eri autossa Defan hälyt ja yksikään ei ole hälytellyt turhia. Joten se siitä Defan herjauksesta. Kannattaa muistaa että ei se ole hälyttimen vika jos on kytkennät päin P******ä!!
JL
Jori
Häly ei ole toiminut kunnolla silloinkaan kun ostin auton. Ikkunan karmissa oleva ledi vilkkuu ajon aikanakin vähän väliä. Aikasemmalla omostajalla se "piti" sisävaloa päällä koko ajan, ja kaveri otti sisävalon pois toiminnasta. Auto ei välillä lähde käyntiin ku työntämällä tai virtaa suoraan startille antamisen jälkeen. Korjaamalla epäiltiin että häly saattaa tehdä juuri sitä kun kaikki muuta paikat ok.
Markus
Viesti Kirjoittaja Markus »
Ainakin uudemmissa Defoissa valo välkkyy kesken ajon, mikäli esim. konepellin kytkin on väärin asennettu ja se heiluu auki/kiinni välillä. Vastaavaa voisivat aiheuttaa myös takaluukun kytkin tai sisävalon kytkin. Itsellä oli kanssa Defa muutaman vuoden, eikä mitään vikoja ollut. Kannattaa panostaa siihen huolelliseen asennukseen, niin välttyy turhilta vioilta.
wiquel
Viesti Kirjoittaja wiquel »
Eli tehdasasennus ei vissiin ole tarpeeksi huolellinen?!?! Häly alkaa joskus huutaan kun painaa sen napista pois. Kiva ominaisuus kerrostalon pihassa 5:30 kun pitää lähteä töihin! Mutta ei siis aina. Onko jollain muullakin tällästä?
NOesc
Viesti Kirjoittaja NOesc »
itsellänikin on vanhempi defa patriot ja ei ollut mitään ongelmia, muuta kuin parin katkenneen johdon aiheuttamat temppuilut...
1.3OHC -81 / X20XEV -98
