Hälytin murheita
Jori
asterixi
mr
Ei mitenkään yllättävää jos defan häly oikuttelee. Tarkista kuitenkin ensimmäisenä, ettei sisävalon polttimo ole palanut(kyllä, luit aivan oikein). Se nimittäin voi aiheuttaa mitä tahansa häikkää lukuisista virhehälytyksistä täydelliseen toimimattomuuteen.
Defassa kun on sellainen mukavuustoiminto, että se sytyttää sisävalon kun hälytin sammutetaan. Kun sisävalo on palanut vekotin tuuppaa jännitteen minne sattuu, joka taas aiheuttaa mitä sattuu...
Dino
Mihinhän se jännite mahtaa mennä jos lanka on väliltä poikki???On 2004-04-27 14:15, mr wrote:
Itsellä on 5 eri autossa Defan hälyt ja yksikään ei ole hälytellyt turhia. Joten se siitä Defan herjauksesta. Kannattaa muistaa että ei se ole hälyttimen vika jos on kytkennät päin P******ä!!
JL
Jori
Häly ei ole toiminut kunnolla silloinkaan kun ostin auton. Ikkunan karmissa oleva ledi vilkkuu ajon aikanakin vähän väliä. Aikasemmalla omostajalla se "piti" sisävaloa päällä koko ajan, ja kaveri otti sisävalon pois toiminnasta. Auto ei välillä lähde käyntiin ku työntämällä tai virtaa suoraan startille antamisen jälkeen. Korjaamalla epäiltiin että häly saattaa tehdä juuri sitä kun kaikki muuta paikat ok.
ooppeli on hyvä auto, ainakin vissiin.
Markus
Ainakin uudemmissa Defoissa valo välkkyy kesken ajon, mikäli esim. konepellin kytkin on väärin asennettu ja se heiluu auki/kiinni välillä. Vastaavaa voisivat aiheuttaa myös takaluukun kytkin tai sisävalon kytkin. Itsellä oli kanssa Defa muutaman vuoden, eikä mitään vikoja ollut. Kannattaa panostaa siihen huolelliseen asennukseen, niin välttyy turhilta vioilta.
wiquel
NOesc
