C20XE (1990): Vikakoodi 31
patrick
Tarkistin vikakoodin autostani (Vectra 2000)ja tulos oli koodi 31: "Engine RPM Signal (Crankshaft Sensor): No signal." Eli mitä toi tarkalleen ottaen tarkoittaa?
Oireet seuraavat: Vikavalo syttyy melko usein esim. maantienopeuksissa kaasua riuskammin painamalla ja sammuu yleensä kun ajaa rauhallisesti tasakaasulla tai moottorijarruttaa. Ei tunnu vaikuttavan mihinkään (bensankulutukseen, kiihtyvyyteen, moottori käy tasaisesti).
Ensimmäisen kerran syttyi kaksi vuotta sitten tilanteessa jossa ajettiin 2X maantienopeudella. Moottorijarrutin n .150km/h ja sammui. Seuraavan kerran syttyi viime kesänä ja juuri ylimpänä kuvatulla ajotavalla. Ajoin noin 250 kilometriä valon syttyessä silloin tällöin. Pidin lyhyen tauon ja jatkoin matkáa eikä enää syttynyt.
Viime syksyn/talven mittaan alkanut palaa aika-ajoin ja nykyään palaa lähes päivittäin, Ja tilanteet joissa syttyy on siis kuvattu 1. kappaleessa.
patrick
madi
- OCF Moderaattori
patrick
opeltuning
patrick
opeltuning
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Juuri näin, jos kone EI OLE KÄYNNISSÄ toi 12 ja 31 on normaalia.On 2004-04-27 22:35, patrick wrote:
Eli valo vilkuttaa aina 12 ja 31:stä kun moottori siis ei oo käynnis? Voikos vika olla sellanen, että sensorit ei sitä ilmota, jollei moottori oo käynnis?
Jos koneen KÄYDESSÄ tulee toi 31. moottorin ohjaus ei tiedä miten kampiakseli pyörii. Silloin on varmaan kierrosluku mittarikin pimeä. Saattaa jättää jopa käynnistymättä koko moottori.
Vikakoodit tallentuu muistiin, eli sillä ei ole väliä, onko kone käynnissä vai ei.
Eli jos joku vika on havaittu koneen käydessä, löytyy se myös muistista. Ja ilmoittaa sen lukemisen yhteydessä.
Janne M
patrick
JJ
madi
- OCF Moderaattori
patrick
