C20XE (1990): Vikakoodi 31
patrick
Viesti Kirjoittaja patrick »
Tarkistin vikakoodin autostani (Vectra 2000)ja tulos oli koodi 31: "Engine RPM Signal (Crankshaft Sensor): No signal." Eli mitä toi tarkalleen ottaen tarkoittaa?
Oireet seuraavat: Vikavalo syttyy melko usein esim. maantienopeuksissa kaasua riuskammin painamalla ja sammuu yleensä kun ajaa rauhallisesti tasakaasulla tai moottorijarruttaa. Ei tunnu vaikuttavan mihinkään (bensankulutukseen, kiihtyvyyteen, moottori käy tasaisesti).
Ensimmäisen kerran syttyi kaksi vuotta sitten tilanteessa jossa ajettiin 2X maantienopeudella. Moottorijarrutin n .150km/h ja sammui. Seuraavan kerran syttyi viime kesänä ja juuri ylimpänä kuvatulla ajotavalla. Ajoin noin 250 kilometriä valon syttyessä silloin tällöin. Pidin lyhyen tauon ja jatkoin matkáa eikä enää syttynyt.
Viime syksyn/talven mittaan alkanut palaa aika-ajoin ja nykyään palaa lähes päivittäin, Ja tilanteet joissa syttyy on siis kuvattu 1. kappaleessa.
patrick
Vielä tosta viimekesän valon syttymisestä. Eli koneeseen oli juuri vaihdettu venttiilin nostimet, jakohihna ja vesipumppu. Vaikuttaakohan asiaan.. Sitä vastoin, kun vikavalo ensimmäisen kerran syttyi ei koneelle oltu tehty mitään.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
Viesti Kirjoittaja madi »
tuo tulee aina ja on ihan normaalia
patrick
Hyvä olis jos ei mitään vakavaa, mutta olishan toi paree kun ei palais. Millä ton vois korjata?
opeltuning
Viesti Kirjoittaja opeltuning »
Tulee jos auto ei oo käynnissä kun vikakoodit luetaan. Jos käynnissä luennan aikana ja tulee niin sillon vika on aikastas selvä.
patrick
Eli valo vilkuttaa aina 12 ja 31:stä kun moottori siis ei oo käynnis? Voikos vika olla sellanen, että sensorit ei sitä ilmota, jollei moottori oo käynnis?
opeltuning
niin siis lue ne koodit kun auto on käynnissä. Vikamuistia ei tarvii nollata tuon koodin takia, elis jos anturi on ehjäm, häviää koodi itsestään kun auto käynnistetään.
Jäsennumero: 1227
Juuri näin, jos kone EI OLE KÄYNNISSÄ toi 12 ja 31 on normaalia.
Jos koneen KÄYDESSÄ tulee toi 31. moottorin ohjaus ei tiedä miten kampiakseli pyörii. Silloin on varmaan kierrosluku mittarikin pimeä. Saattaa jättää jopa käynnistymättä koko moottori.
Vikakoodit tallentuu muistiin, eli sillä ei ole väliä, onko kone käynnissä vai ei.
Eli jos joku vika on havaittu koneen käydessä, löytyy se myös muistista. Ja ilmoittaa sen lukemisen yhteydessä.
Janne M
Viesti Kirjoittaja Janne M »
Tarkasta laturin-koneen maadoitus, sekä koneen-korin maadoitus, tai tee lisämaadoitukset. Nimimerkillä kokemusta on...
patrick
Eli testatessa ilmoitti 12,12,12 31,31,31 12,12,12 31,31,31 ja moottori ei ollut käynnissä. Pitää kattoo noi maadoitukset sitten.
JJ
Viesti Kirjoittaja JJ »
edelleenkään ei ole mitään vikaa, toki maadoitukset voi katsoa mutta ei vaikutusta asiaan.
madi
OCF Moderaattori
OCF Moderaattori
juu kannata vikaa etsiä kun mitään vikaa ei o
patrick
Juu kyllä mä tajusin jo! Lähinnä nyt pitää selvittää ne maadotukset. Aina se vähän kylmää kun vikavalo syttyy, vaikka kuinka tietäis, että vikaa ei oo! Mutta kiitoksia tiedoista!
