Korvausahdin C20LET
Tibe
blueranger
Jotakin voisi ehkä tiedustella tuon auton omistajalta/ viritysfirmalta... http://www.proturbo.fi/gallery/calibra4x4.htm
Mielestäni ahtimen vaihto/muutos ei pitäisi niin suuresti vaikuttaa päästöihin varsinaisesti, mutta joku viisaampi/tietävämpi ottakoon tähän kantaa...
Tuomas
Jani Mukkala
madi
- OCF Moderaattori
ProStreet
kosunen
- OCF Partner
Alkuperäisen ahtimen saa korvata ns.vastaavalla.Eihän katsastusmies voi tietää ahtimen sisäisistä muutoksista, joita esim alkuperäiseen ahtimeen on muutettu. Eikä ne päästöt muutu miksikään ahtimen vaihdon myötä. Ja esim Garrett T3/4 hybriditurbolla saa Calibran moottoriin kummasti lisää eloa. Suosittelisinkin ottamaan yhteyttä Professionalmotoriin jos haluat toisen tyyppisen turbon. Ei ole todellakaan Suomen halvin paikka, mutta laatu/ saavutetut ominaisuudet ratkaisevat. Katuautoa kun ei kannata pilata millään traktorin tai kuorma-auton/rekan turbolla. Ja parhaaseen lopputulokseen pääsee päivittämällä perusmoottorin oikealle tasolle turbon vaihdon yhteydessä.T: Kansiviritys J.Kosunen
Tibe
Vähän oli pientä aavistelua, ettei sitä laillisesti saisi korvata..
On kyllä ihmeellistä, että vaikka päästöt eivät nousisi, niin silti tarvitaan uudet päästötyypitykset. Tosin tehohan aivan varmasti muuttuu, mutta jos se menisi (204*1.2=)244.8 sisään, ja olisi siitä dynolaput, niin ei kellään pitäisi olla mitään sitä vastaan, mutta ei. Vähän ihmeellinen tämä laki täällä..
Itsellä oli tarkoituksenä lyödä tuollainen C20LET+T3/4(voi olla nyt, että kumminkin jää vain vakio KKK) yhdistelmä kiinni vm.90 A Omegaan. Jos en nyt aivan väärin muista, niin eikös Kosunen sulla ollut tuollainen turbotettu Omega, tuolla 20ne moottorilla ja Garrett T3/4 hybridillä rakennettuna? Miten on tuon 2litrasen laatikon ja perän kestävyyden kanssa, että kuinka suuret tehot ne loppujen lopuksi kestää?
Katsastuksen pitäisi periaatteessa olla helppoa kauraa, sillä olen antanut itseni ymmärtää, että vaihtaa pitäisi vain 3000 24v
jarrut tehostimineen ja ABS:eineen. Olenko aivan hakoteillä?
Terv. Tero
Terv. Tero
Jani Mukkala
Joo,alusta päivitetään 3000 24v omegaa vastaavaksi.Mutta jos tuo c20let tulee omegaan niin se ei välttämättä ole vähäpäästöinen eli silloin siihen voi vaihtaa laillisesti tuon ahtimen kun käy dynossa mittaamassa tehot ja ne ovat max.204hv(3000 24v teho)+20%,eli vaikka vaihtaisi ei vähäpäästöiseen autoon vähäpäästöisen koneen(esim.c20let)niin autosta ei tule silti vähäpäästöistä.
Ei ole riemulla rajaa,kun opelilla ajaa!
kosunen
- OCF Partner
Kyllä käyttöautona on Omega turbo 2.0 SE koneella. Olipa autosi vähäpäästöinen tai ei siihen saa laittaa LET moottorin ja ilman minkäänlaista päästömittausta. Riittää kun vaihdat etujarrut ja pääsylinterin/jarrutehostajan Omega 3000 24v mallista. ABS systeemiä ei tarvita, koska se on ollut kys.vuosimallissa lisävaruste(siis jos autosi oli 8v 2.0 koneella). Mikäli autosi ei ole vähäpäästöinen,joudut silti laittamaan ns. kylmän katalysaattorin koneenvaihdon yhteydessä. Laatikon kestävyydestä en osaa sanoa muuta kuin, että kaverini A Asconassa jossa n.500 hv laatikko kesti useamman vuoden ennenkuin särkyi(jopa useita lähtöjä stripillä slicksien kanssa ja eturenkaat ilmassa lähdössä). Perä on ainakin toistaiseksi kestänyt hyvin, en ole kyllä paikaltaan lähtenyt tyyliin "kytkinjalka astutaan sivuun". Mutta jos tarvitset neuvoa niin soittele. T: Kansiviritys J.Kosunen
Tibe
Tibe
Oli jo ehtinyt tulla vastauksia kysymyksiin, joita en ollut vielä edes ehtinyt kirjoittaa/kysyä..
Nyt kun selvisi, että projekti on lakien puolesta mahdollista toteuttaa, tartteepi aloittaa metsästämään tuollaista konetta. Harmi vain tuo Omegani vähäpäästöisyys, mutta eiköhän siitä KKK:stakin saada tehoa irti(näin aluksi
).. Kirjoittelen lisää sitten kun projekti edistyy..
Terv. Tero
Terv. Tero
Tuomas
Mistäs katsastuskonttori tietää ettei päästöt nouse jos niitä ei mitata?On 2004-04-27 16:39, Tibe wrote:
Siksi se tyypitys tarvitaan että selvitetään onko moottori vielä normin mukainen. Katsastuksen mittaus ei kerro asiasta juuri mitään.
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
Alfa 156 JTS
Vectra B
