kadetissa kuuma...!
1.4i -90 kadett
elikkäs mikäköhän on kun ei kylmää ilmaa tuu ollenkaan..
On nimittäin pikkusen kuuma ajella nyt kun ilmat on lämmenny.
kuuma/kylmä kytkimestä menevä vaijerin kuori on kyllä rikki mutta koitin kääntää sitä vipua käsin mutta mitään ei tapahdu.. tässä mallissa vissiin se vipunen apparin jalkatilassa...
Meneeköhän koko kennosto vaihtoon...?
kun liikuttelin sitä vipua konsolissa nii näin missä vaijeri heilu ja paikansin vaijerin pään apukuskin puolella olevaan vipuun jonka uskon olevan se kuuma/kylmä säätö mutta mitään ei tapahdu...
katoin kaverin -85 kadetista miten ne menee mutta siinä ne oli erilailla... kaikki härpsäkkeet meni sinne kuskin puolelle
kallethegreat
elikkä kun auto on käynnissä ja säätää kylmälle nii tulee vaan kuumaa eli ei tapahdu mitään mutta jos kylkin on kylmä asennossa kun auton laittaa käyntiin niin sit tulee kylmää...?On 2004-04-28 12:13, kallethegreat wrote:
Joo mulla oli kadetissa sama vika vähän aikaa sitten, mut se vaijeri vaihdettiin ja nyt puhaltaa kylmää ilmaa kun kytkin on kylmä asennossa kun lyö auton käyntiin. Eli ei se viäkään kunnolla toimi ja kennosto on kai paskana. Kadettien tyyppivika on noi paskat lämppärit.
ja onko sulla se lämppärin vipu kennossa kuskin vai apparin puolella...?
kallethegreat
mmmm tutkin taas sitä keskikonsolin ympäristöä ja vitkuttelin niitä vipuja ja
tulin siihen tulokseen että kuuma/kylmä nipukan vaijeri menee kennoon vipuun joka määrää tuleeko jaloille vai ei...! ja löysin nyt sieltä kuskin puolelta sen vivun joka märää että tuleeko kuumaa/kylmää eikä siihen tullut mitään vaijeria...! kiva kun entiset omistajat tekevät tommosia....
:D:D
