f20 kytkimestä?
A
Viesti Kirjoittaja A »
Kysymys moposportin luettelon kytkimistä, eli mikä näistä allaolevista sopii vectra2000 c20xe ja f20??
SINTTERI KYTKINLEVYT
levyn Ø / spoori Ø / hammasluku # Lapamäärä /Jousitettu Keskiö (X)
2693 Manta, calibra 228 / 25 / 14 /5
2609 Etuveto 228 / 21 / 24 / 4
2559 Etuveto 228 / 21 / 24 /4x
8659 Etuveto 228 / 23/20 /4
<font size=-1>[ This Message was edited by: A on 2004-04-28 15:52 ]</font>
Viesti Kirjoittaja TJT »
Eikös kannattaisi soittaa moposporttiin ja kysyä sieltä?
Autopuolen kavereilla tuntuu siellä olevan asiantuntemus kohdallaan.
Realsanta
Eikö vakio kytkin riitä? kun pitää laittaa SINTERI?
onkos paljonkin tehoja sun biilissä?
A
Joskus olen soitellut tuonne ja silloin tietoa ei tuntunut olevan. Ajattelin että joku tietäisi täällä. Halkaisija on jo tiedossa (228mm) nuo muut mitat kun joku vielä tietäisi. Autossa nyt +150hv, mutta jos vaikka tulevaisuudessa enemmän :wink:
Realsanta
ei voi luistaa kytkin noilla tehoilla 200+ voi jo luistaa ehkä Sachin jäykkä asetelma on hyväksi todettu :grin: tiedä sitten saako noihin f20-lootiin niitä
A
Ideahan on nyt siinä että vakio kytkin on loppu. Ja nyt sinne laitetaan semmoiset roippeet että kestää puhaltimen tuottamat tehot!
Bomega
Viesti Kirjoittaja Bomega »
Taitaa tuo sassin jäykkä asetelma riittää 220-230 tehoihin. Vaikka asia ei minulle kuulu, niin kannattaako tuota sintteriä laittaa tuossa tilanteessa? Hankaloittaa vaan ajamista pirusta tuossa "tehovaiheessa" :smile:
A
Mielummin Laittaa kerralla, ettei tarvii kahtakertaa hilkkeitä ostella. Ja eipä sitä tiedä milloin tuo tehokkaampi kone saapuu. Oletko muuten ajanut autoa jossa sintteri?
RedTop
Viesti Kirjoittaja RedTop »
Mulla oli omassa vecussa sintteri ja racing asetelma, oli OIKEASTI todella epämielyttävä ajaa varsinkin kaupungissa tai ruuhkassa. Ihan OK se oli kylmänä, mutta kuumana tarras kerrasta kiinni. Nyt mulla on sachsin racing asetelma joka on huomattavasti jäykempi kuin vakio asetelma sekä vakio levy. Koneeseen on tehty kansi saabin ohennetuilla venttiileillä, puristuksia nostettu 11.75:teen wiseco pattipää männillä, Virtasen nokat, vauhtipyörää kevennetty reilusti, 2.5" putkisto, SFI-kotelo korvattu viirtavampaan koteloon yms. ja ei ole mitään ongelmia kytkimen kanssa. Mulla kyllä on se sintteri vielä jemmassa, joten voisin käydä huomenna kattoo ne spoorien määrät yms. (Jos vielä kiinnostaa)
A
Jos viitsit katella ni ois jees! Oliko muuten monilapainen tuo sinun sintteri? Mistä muuten olet hommannut tuo sachsin asetelman? Minkälaisia kytkin roippeita porukka yleensä käyttää esim. viritetyissä c20let:issä? Onhan kerhossa muutama tunexin t315 paketti.
Olisi mukava tietää mitkä osat kestää Jarnon vectran tehot ja väännöt?
Bomega
Olen. Kylmänä toimii vielä jotenkuten, mutta lämpimänä se on todellinen on/off kytkin. Vaatii ainakin kaupungissa ajaessa tietynlaista masokismia. Ajomukavuudesta ei voi puhua samassa lauseessa.
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
eiku vaatii taitoa!
RedTop
Minä kävin kattoo sitä levyä, eli se ois halk. 228mm, akselin halk. 21mm, spooreja 24kpl, ja 4-lapainen jäykällä keskiöllä. Hommasin sen kaverilta ja kaverille se tuli N-ryhmän astran mukana, joten ostopaikasta ei ole tietoa...
A
Sulle iso kiitos kun viitsit nähdä vaivaa! Onkohan käytännön eroa jousitetulla ja jäykällä keskiöllä?
RedTop
Ei tuosta suurtaa vaivaa ollu... Jousitettu ei ainakaan rasita laakereita niin paljoa kuin jousitettu ja jäykällä keskiöllä auto rupee aika helposti rytkyttää pienillä kierroksilla tasakaasulla.
