Vectraan uuta moottoria etsimässä
hercules
- Jäsennumero: 1298
Eli tarkoituksen olisi vaihtaa tuohon 1.6i vectraan kone. Mitä vaihtoehtoja suosittelisitte vaihtoehdoiksi ja minkälaista vaihdelootaa. Onko 2.0i 16v konetta vähäpäästöisenä koska auto on katti?
Vittu väsymys painaa.... Siirtäkää postaus tonne minne se kuuluukin, eli "moottorit ja voimansiirto"
Ja unohdin mainita kaiken lisäksi mikä auto on kyseessä, Vectra 1.6i -90 GL
<font size=-1>[ This Message was edited by: hercules on 2004-04-29 00:25 ]</font>
Vectra-3.0i
Search! Sillä löytyy tietoa enemmän ku jaksat illan aikana lukea!
Ja vastaakseni kysymykseesi, niin kyllä saa vähäpäästöisenä, C20XE on katalysaattorikone ja siihen ku kytket F-20 vaihdelaatikon niin sillä pärjää aika pitkälle. Kaikista osista mitä sinun tarvitsee vaihtaa löytyy söörtsillä lisää, mutta ainakin jarrut nyt näin esimerkiksi. Onne vaan tekniikanvaihdolle! Nimim. C20XE+F20 tekniikanvaihdon omaan autoon suorittanut...Tosin kanta auto oli jo valmiiksi 2.0i 8v.
Että sellasta tällä kertaa...
Realsanta
- OCF Member 2016
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
hercules
- Jäsennumero: 1298
Jouduitko vaihtamaan johtosarjat yms?On 2004-04-29 09:15, Vectra-3.0i wrote:
Search! Sillä löytyy tietoa enemmän ku jaksat illan aikana lukea!Ja vastaakseni kysymykseesi, niin kyllä saa vähäpäästöisenä, C20XE on katalysaattorikone ja siihen ku kytket F-20 vaihdelaatikon niin sillä pärjää aika pitkälle. Kaikista osista mitä sinun tarvitsee vaihtaa löytyy söörtsillä lisää, mutta ainakin jarrut nyt näin esimerkiksi. Onne vaan tekniikanvaihdolle! Nimim. C20XE+F20 tekniikanvaihdon omaan autoon suorittanut...Tosin kanta auto oli jo valmiiksi 2.0i 8v.
Eli vaihtoon menee kone, laatikko, jarrut ja ilmeisesti alusta? Onko muuta vaihdettavaa?
Ja oliko sinulla mitään onkelmia tekniikan vaihdossa?
Vectra-3.0i
koneeseen tuli johtosarja mukana, joten kyllähän mä sen vaihdoin. Kaikki oli kyl ihan "Plug'N'Play"-tyylillä, eli töpseli liittimeen ja menoks! En osaa ihan varmaksi sanoa onnistuuko sun autoos tolleen...Ainoa onkelma oli etten huomannut katsoa bensaletkuista et kumpi oli tulo ja kumpi paluu, ja tottakai ne oli sit väärinpäin.....
hercules
- Jäsennumero: 1298
Selvä, täytyy ruveta etsimään konetta/purkuautoa projektiin. Joudun myös vaihtamaan ruiskun boxin yms. Onko muuten tuo 2.0i 16v isoin mahdollinen kone mitä tuohon vectraan saa kiinni. Lukuunottamatta tietenkin GT vectran koneita.On 2004-04-29 13:29, Vectra-3.0i wrote:koneeseen tuli johtosarja mukana, joten kyllähän mä sen vaihdoin. Kaikki oli kyl ihan "Plug'N'Play"-tyylillä, eli töpseli liittimeen ja menoks! En osaa ihan varmaksi sanoa onnistuuko sun autoos tolleen...Ainoa onkelma oli etten huomannut katsoa bensaletkuista et kumpi oli tulo ja kumpi paluu, ja tottakai ne oli sit väärinpäin.....
opeltuning
Janne M
Vectra GT:tä (myös 2000 16V) on C20XE-koneella, ei 20XE:llä.On 2004-05-05 18:56, opeltuning wrote:
GT vectroja on 20SEH(130hv), C20NE(115hv), 20XE(150hv) koneilla. ja suomessa harvinaisemmalla 20XEJ:llä Lisäks tietty eri alustalla on V6(170hv) ja turbo(204hv). Viimesimmissä A-vectroissa myös ecotecci koneita...
<font size=-1>[ This Message was edited by: opeltuning on 2004-05-05 19:09 ]</font>
Mikäs toi 20XEJ on miehiään??
opeltuning
ata
20XEJ:n on mm. A-Vectrassa käytetty katiton punakansi-16V eli sama kone kuin C20XE mutta ilman kattia ja samantehoisena (150 hv). 156 hv 20XE:tä kun on käytetty vain ja ainoastaan GSi 16V Kadetissa, muut katittomat ovat noita 20XEJ:tä. Ja Suomeenhan ei noita katittomia 16V-Vectroja ole kai uutena tuotukaan, mutta nykyisinä tuontiautojen aikoina sellainen voi jostain löytyäkin, vaikkei siitä kyllä mitään hyötyä ole, kun ei ole vähäpäästöinenkään.
Mutta Vectran konevaihtoehdoista sekä niihin vaadittavista jarru- ym. muutoksista faktat selviävät kun tallentaa tuolta Tekniikka-osiosta (ylämenussa) nuo mallieroavaisuusdokumentit ja tulostaa ne paperille.
2.5i 24V V6 C25XE (170 hv) on samalla alustarakenteella kuin muutkin "tavalliset" etuvetoiset Vectrat, joten sellaisenkin voi autoon laittaa. Jarrut ovat vain isommat kuin 2-litraisissa, mutta nehän täytyy vaihtaa 2-litraistakin konetta laitettaessa. Eli tuo 2,5-litrainen V6 on siis suurin kone jota Vectraan voi laittaa "heittämällä". Tosin sporttisempi luonteeltaan on tuo 2.0i 16V C20XE (150 hv), vaikka tehoa ja vääntöä onkin hieman vähemmän.
Turbokoneen kanssa sitten on erilaiset alustan rakenteet.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Selvä, eli kyllä se on kait tyydyttävä siihen atan:kin sanomaan 2.0i 16v koneeseen, ei toi kutoskone kauheesti innostais. Kyllä luulen et toi 20xe:nkin kone tuntuu riittävän ainakin hepoissa, kun tossa on nyt se 75hp :=/
Paljonko tollasesta 20xe koneesta kannattais maksaa. Ei taida löytyä alle 200tkm ajettua kovin halvalla. Entä kannattaako etsiä kolaroitu vai kerätä osat eri autoista?
Tai sitten laittais ton gt:n koneen ku kaveri mälläs sellasen tuol hesassa, jos joku on sattunu näkee siel päin musta harmaan gt:n?`:=)
Janne M
Jos se sun kaverisi Vectra on uudempi kuin 1990 ja 8v, on se silloin se 115hv.On 2004-05-06 00:37, hercules wrote:
Ja niitä C20XE-koneita on myynnissä tuolla myydään osia -osastolla aina silloin tällöin.
__________________________
hercules
- Jäsennumero: 1298
Se on -89 vuodelta, eli onko siinä nyt se 130 vaiko 150hp? Tästä olemme aina kiistelleet.... :=)On 2004-05-06 07:35, jamboy wrote:Jos se sun kaverisi Vectra on uudempi kuin 1990 ja 8v, on se silloin se 115hv.On 2004-05-06 00:37, hercules wrote:
JusaP
Kai sitä nyt kasitappisen tunnistaa?On 2004-05-06 12:07, hercules wrote:Se on -89 vuodelta, eli onko siinä nyt se 130 vaiko 150hp? Tästä olemme aina kiistelleet.... :=)On 2004-05-06 07:35, jamboy wrote:Jos se sun kaverisi Vectra on uudempi kuin 1990 ja 8v, on se silloin se 115hv.On 2004-05-06 00:37, hercules wrote:
