Kyl mut kaverit väitti et siin ois 150hp vaikka se onkin 8 tappisessa oo 130, ja 16venasessa se 150hp?On 2004-05-06 12:11, JusaP wrote:Kai sitä nyt kasitappisen tunnistaa?On 2004-05-06 12:07, hercules wrote:Se on -89 vuodelta, eli onko siinä nyt se 130 vaiko 150hp? Tästä olemme aina kiistelleet.... :=)On 2004-05-06 07:35, jamboy wrote:Jos se sun kaverisi Vectra on uudempi kuin 1990 ja 8v, on se silloin se 115hv.On 2004-05-06 00:37, hercules wrote:
Tai sitten laittais ton gt:n koneen ku kaveri mälläs sellasen tuol hesassa, jos joku on sattunu näkee siel päin musta harmaan gt:n?`:=)
Ja niitä C20XE-koneita on myynnissä tuolla myydään osia -osastolla aina silloin tällöin.
Vectraan uuta moottoria etsimässä
hercules
- Jäsennumero: 1298
ata
Vectra A1 GT katti C20NE 8V 115 hv
A1 = 1989-1992 vuosimallit.
Vasta A2:een tuli 1993 ja 1994-vuosimalleihin 150 hv C20XE 16V joka oli aiemmin ollut saatavilla Vectrassa vain 2000 16V-malliin, mutta kun se jäi pois faceliftin yhteydessä (korvattiin Turbomallilla), niin tuo vapari 16V laitettiin sitten GT:seen vaihtoehdoksi ja näin tehtiin uusi malli GT 16V. Edelleen normaalissa Vectra GT:ssä oli 115 hv 8V C20NE-kone. Ja keväällä 1994 tuli sitten 136 hv 16v Ecotec-moottori (C20XEV/X20XEV), joka korvasi 150 hv koneen A-Vectrassa lopullisesti.
Sekavaako? Ei toki...
Kertaus:
Vectra A1 GT 1989 ei kat 130 hv 20SEH
Vectra A1 GT 1989-1992 kat 115 hv C20NE
Vectra A2 GT 1993- 115 hv C20NE
Vectra A2 GT 16V 1993-4/1994 150 hv C20XE
Vectra A2 GT 16V 4/1994- 136 hv C20XEV/X20XEV
Siinäpä kaikki Vectra GT:n koneet tehtaan jäljiltä, sitten tähän päälle vielä kaikki takapihan tekniikanvaihtajien konevaihtoehdot päälle...
hercules
- Jäsennumero: 1298
Selvä nyt selkisOn 2004-05-06 18:04, ata wrote:Vectra A1 GT ei kattia 20SEH 8V 130 hvOn 2004-05-06 15:19, hercules wrote:
Kertaus:
Eli se kaverin kone on 20seh jossa on 130hp.
Eli kyl se ainut oikea kone taitaa olla se c20xe :=)
RedTop
Minäkin vaihdoin C20NE - C20XE. Kannattaa laskea ne prosentit tarkkaan...
Minä kävin paikallisesta OPEL-merkkiliikkeestä todistuksen alustarakenteiden eroavaisuuksista (katsastus miehen vaatimuksesta). Eroavaisuudet: -Moottorin kiinnikkeet ja kumityynyt erilaiset, -Voimansiirto järeämpää tekoa (kytkin, vaihteisto C20NE F16 ja C20XE F20, veto/tasaus pyörästö), -Etujouset, -Etuiskunvaimentajat, -Etualatukivarret (pelkääjän puolella on joku värinänvaimennus paino) Etukallistuksenvakain (C20NE 22mm ja C20XE 24mm), -Vetoakselit erilaiset, -Takana kallistuksenvakain erilainen, -Takaiskunvaimentajat erilaiset, -Takajouset erilaiset. Lisäksi minun autooni (Vectra A -94) tulevan koneen tuli täyttää seuraava pakokaasu määräys: 91/441/EEC, US'83. En tiedä minkä ikäisten autojen tulee täyttää tuo normi, mut sinun kannattaa selvittää se. Lisäksi ongelmia tuottaa taka jarrut, jos ja kun ne on rumpujarrut, meinaan vaan että meni mullakin prosentit sen verran lähelle 35%:a että voi olla että taka jarrujen vaihdon myötä prosentit menee yli!!! lisätietoja kannattaa kysellä: OPEL info: 0981710147 tai OPEL Oy: 09615881.
PS. Eroavaisuus todistus maksoi 100 Egee ja muutos katsastus 80 Egee.
RedTop
hercules
- Jäsennumero: 1298
hercules
- Jäsennumero: 1298
RedTop
Minä katon ne prosentit, niin ilmoittelen sitte. Katsastus asemalla ne ositteli niitä prosentteja siten, että esim. kun taka vakaaja kuuluu taka-akselistoon ei siitä mene koko taka-akseliston prosentteja, vaan pelkästään vakaajan osuus. Voi olla että eri katsastus asemilla tulkitaan nämä prosenttiosuudet eri tavalla, toisissa se voi olla enemmän ja toisissa vähemmän. Niin ja sen lapun hinta ei välttämättä ole sama joka paikassa.
hercules
- Jäsennumero: 1298
Selvä, pistäppäs sitten tietoa tänne päin.
Tuli tuossa vanhoja postauksia lueskellessani mieleen, onko kenelläkään eroavaisuustodistusta tuosta c16nz:sta?
Kun ei tuolla tekniikka puolelta löytyny aínakaan sitä.
Ja kellään tietoa nykytilanteesta: Saako opelilta noita todistuksia, kun siitäkin on ollut foorumilla puhetta.
H&H
RedTop
krisu_k
hercules
- Jäsennumero: 1298
hercules
- Jäsennumero: 1298
krisu_k
