Ascona 1.6 Irmscher Pelittää taas
ekomies
Viesti Kirjoittaja ekomies »
Melko varmasti sama boksi kuin 1.8i ascossa.
Ja sitten ensiapuna,nyppäseppäs pa pumpun
rele irti ja katso missä kunnossa sen liittimet on,sekä moottorin maadoitus sekä
akun maadoitus.
Jep jep.
weckeri
Viesti Kirjoittaja weckeri »
Siinä boxissa on ainakin eri sarjanumero kuin 1.8 boxissa ja kuoressa lukee Irmscher. Liitintä en ole kokeillut käykö keskenään. Täytyy tsekata nuo liitoksien kunto ja maadoitukset.
Opel rules!
ekomies
Tämmösen tiedonmurun sain tänään,että
1.8i Ascoissa on kahta mallia bokseja ja
se uudempi malli on sama kuin 1.6sv irmelissä....ei kuitenkaan kirjasta luettua
tietoa.
En kyllä oikein usko,että siinä sun irmelissä olisi boksivika.
Tsemppiä vaan!
MiTu
Viesti Kirjoittaja MiTu »
Mulla oli vecculissa tuo ja siinä molemmat alipaineletkut oli imusarjassa suoraan. Imusarjassa pilli josta letku paineensäätimelle ja siinä välissä t-haaralla se sv:n map-anturin letku. Tuo läpän luona oleva pilli oli tulpattu, ja sen ilmeinen käyttö tarkoitus on ainoastaan mekaanisen sytytyksen alipainesäätimen kanssa... Ja tosiaan tuo 16svi todella "tuntuu" selvästi ärhäkämmältä kuin 20NE vaikka ei oikeasti mihinkään kuljekaan, ainakaan vecculissa....
t.Mika
MiTu
Niin ja katso että sytytys on kohdallaan ja oktaaniplugi 'paremmalla' puolella. Nuo piristi omaani kummasti...
weckeri
Kyllä se vaan vakavasti viittasi taas siihen ohjausboxi-vikaan. Sammui totaalisesti ja käynnistettäessä lupaili mutta ei lähtenyt käyntiin ennenkuin kone/boxi oli jäähtynyt.
Aivan samat oireet kuin mun 1.8:ssa jossa viaksi selvisi loppujen lopuksi viallinen boxi. Nytkin se viallinen boxi käynnistää auton kylmänä mutta parin minuutin jälkeen sammuu.
Onkos kellään tiedossa onko tuohon boxin piirilevyyn saatavana kytkentäkaavaa?
Opel rules!
ekomies
Tuota tuota,,,mites se pa pumpun rele jaksaa?
Viesti Kirjoittaja TJT »
Se numero on todennäköisesti Irmscherin oma tyyppinumero.
1.6 ja 1.3 Irmscherin ruiskun boksin (bosch) numero on 0 280 000 304
weckeri
Nyt on konehuoneen ja bensapumpun liittimet käyty läpi ja putsattu, oli melkoisia hapettumia melkein joka nipussa. Ruiskun releen liittimet oli pahimmin hapettuneet. Missä tämä oktaanisäätimen nuppi muuten sijaitsee ja missä asennossa sen pitää olla 98:lla ajettaessa?
Opel rules!
ekomies
Meidän versiossa se on edestäpäin katsottuna
vas puolella rintapellissä melko lähellä
pa pumpun relettä,semmonen vaalea noin pari cm leveä pistoke,,roikkuu johtosarjassa.
oktaanilukemia siinä ei näy,mutta eron kyllä
huomaa kun kokasee säätimen molemmat asennot
Ps tarkista ihmeessä se pa suodatin,jos ei
ole tietoa milloin se on vaihdettu.
Jep jep.
weckeri
Käänsin sen oktaanivalitsimen toiseen asentoon ja nyt kulkee. On kuin eri auto.
Opel rules!
