Mikä ääntelee Omegassa?
TeeVee
Viesti Kirjoittaja TeeVee »
Eli ykkösellä ihan rauhallisesti ja tasaisesti kiihdyttäessä 1000-1700 kierroksen kohdalla kuuluu takaa sellainen pumpumpum-ääni, joka myös tuntuu jakkarassa asti. Ääni loppuu kuin leikaten kierrosten ylittäessä ~1700. Sama homma kakkosella vähän alhaisemmilla kierroksilla.
Vaihdoin hätäpäissäni jo peräöljyt, mutta melua vaan piisaa. Ei kai vaan perä ala hajota??
Mistähän vikaa kannattaisi alkaa tutkailemaan? Kyseessä -91 2.0 omppu.
Jarno.v
Viesti Kirjoittaja Jarno.v »
vetonivel? tai pyörän laakeri?
jarksi
Viesti Kirjoittaja jarksi »
Mulla pitää kanssa pauketta/naksetta perä kun kiihdyttää rajusti. Mikä siis tarkottaa että autoo saa polkee ku tulpatonta mopoo, eikä se sillonkaa sitä aina tee.
Kuitenkin, olen kuullut sellaisen veikkauksen että kitkalukko ei toimi oikein. Siitä en sen tarkemmin osaa sanoa mitään, mutta näin kuulin tutulta.
Eli perä olisi siis periaatteessa uransa ehtoopuolella...
antzu
Viesti Kirjoittaja antzu »
Tai sitten takapään puslat ovat kulahtaneet. Ne ainakin ovat aiheutaneet sellaista pauketta takapäässä kiihdytettäessä.
_________________
Omega A caravan 3.0i 24v aut.
Astra F caravan 1.8i 8v aut.
<font size=-1>[ This Message was edited by: antzu on 2004-05-08 08:31 ]</font>
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Tai sitten kartaanin ristinivel..
wau!
Viesti Kirjoittaja wau! »
_________________
Näin uskoisin minäkin
<font size=-1>[ This Message was edited by: wau! on 2004-05-08 10:47 ]</font>
jarksi
Anteeksi tyhmä kyssäri, mutta mitä nuo puslat ovat ja missä ne ovat tarkalleen ottaen? Jos vika on niissä niin onko hankala homma itse vaihtaa, tuleeko kalliiksi???
antzu
Käsittääkseni nuo takapään puslat ovat siinä takapyörien edessä vähän niinkuin "A" mallisen pyöräntuennan keskellä. Se on sellainen palttiarallaa ison nyrkin kokoinen kumi. Kyllä sen vaihto onnistuu kotikonsteinkin, mutta jotkut ovat valittaneet että on hankala saada irti.
TeeVee
Kiitokset vastanneille!
Vika on luultavasti kardaanin tukilaakerin? kumissa, joka on melko lailla paskana. Kardaani pääsee heilumaan ylä-alasuunnassa melkoisesti.
Kuinkahan paljon joutuu kärsimään ko. osasta ja onko helppo vaihtaa?
ossi
Viesti Kirjoittaja ossi »
Pompom ääni tulee useimmiten kardaanista, tietyillä nopeuksilla/kaasunkäytöllä.
Kumi hajoaa nopeasti jos laatikon kannatinkumi hajoaa, (ei kestä öljyä)
Kardaanin kannatinkumi on edullinen, samoin sen laakeri ja ristinivel. Samalla kun kardaanin irroittaa ja purkaa niin laittaa kaikki.
Jos kone on 2,6 tai isompi niin vakioputkisto teettää töitä. On nääs ikävästi tiellä akselia irroitettaessa.
Pukkeri
Viesti Kirjoittaja Pukkeri »
mulla kuuluu oikealta kova pamahdus,kun esim koittaa sudittaa.jysähtää oveen asti,ja ovi on viimeaikoina alkanu pitää outoa napsetta kiihdytyksessä ja jarrutuksessa.Eli varmaan pusla(t) loppu.
TeeVee
Mulla oli kans puslat vaihtokunnossa taannoin. Ilmeni paukkeena, kun kiihdytti/revitteli.
