Nyt loppu omegasta sähkö...!!
Omega B
Viesti Kirjoittaja Omega B »
Joo iloisesti kesken ajon pimeni kaikki, hinattiin auto pihaan ja pinnallisten tutkimusten jälkeen laitettiin apukaapeleilla käymään, käy hyvin kaikki toimii mutta EI lataa yhtään, silti latauksen merkkivalo ei pala.. eikä moottorin vikavalo ennen kun jännite putoo alle 9,5v..
eli voiko vika olla jossain muualla kuin laturissa?? ja missä hinnoissa laturit pyörii?? auto löytyy alta.. :wink:
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
JV
Viesti Kirjoittaja JV »
tarkistappa se miinus johto akulle?
mulla oli sama juttu ja se johtu miinus piuhasta joka oli melkein irti!
OPEL OMEGA 3000 24V
Tappisladi
Viesti Kirjoittaja Tappisladi »
Mulla oli vastaava tilanne A-Omegassa taannoin, ja vika oli semmonen että laturin hihna pääsi luistaan,eli hihna ei vinkunu ja oli kyllä oikeella kireydelläkin,mutta silti pääsi luistaan.
Omega B
Nyt on tutkittu tarkemmin ja todettu että laturi on pimee.. eli latauksen merkki valo syttyy kun sen johdon(ohuempi, d+) irrottaa laturista ja laittaa suoraan maihin ja sammuu kun kytkee laturiin.. auto ei käynnissä vain virrat päällä..
