eli voiko vika olla jossain muualla kuin laturissa?? ja missä hinnoissa laturit pyörii?? auto löytyy alta..
Nyt loppu omegasta sähkö...!!
Omega B
Joo iloisesti kesken ajon pimeni kaikki, hinattiin auto pihaan ja pinnallisten tutkimusten jälkeen laitettiin apukaapeleilla käymään, käy hyvin kaikki toimii mutta EI lataa yhtään, silti latauksen merkkivalo ei pala.. eikä moottorin vikavalo ennen kun jännite putoo alle 9,5v..
(Omega b 2,5 V6,myyty pois)(Chevy Astro LT EXT 4X4 4,3 V6,vaihdettu) Nykyisin GMC Van 6.2d
JV
Tappisladi
Omega B
Nyt on tutkittu tarkemmin ja todettu että laturi on pimee.. eli latauksen merkki valo syttyy kun sen johdon(ohuempi, d+) irrottaa laturista ja laittaa suoraan maihin ja sammuu kun kytkee laturiin.. auto ei käynnissä vain virrat päällä..
