Ei pysty, jos haluaa että prosentit pysyy alle 35%. Minun autoni on vm. -94 ja siinä on hieman eroavaisuutta altukivarsissa (vahvistus kanttaus vm. -92 ja uudemmat) verrattuna esim vectra 2000:een vm. -90 (käytettiin vertailu autona, koska tekniikka tuli siitä), joten voi olla että sinulla on samanlaiset kuin vectra 2000:ssa. Sinun kannattaa käydä kysymässä, onko niissä eroa. Jos ei, niin tällöin niistä ei tulisi prosentteja. Mut taitaa silti mennä prosentit yli. 35% rajaan asti voi vaihtaa osia, niin että tarvii vain muutos katsastaa. jos vaihtaa enemmän kuin 35%, tulee autoon tehdä kanta-auto tarkistus = n.1000 Euroa. Ja prosentit saa olla maksimissaan 49.9%. Sen verran tiedän kanta auto tarkastuksesta, että siinä sinetöidään osia, mut nyt en muista että sinetöitiinkö siinä vaihdetut osat vai vaihdettavat osat.On 2004-05-09 22:47, hercules wrote:Eli noilla vaihdoilla mitä teit ei taida saa enää taakse levyjä vaihdettua?On 2004-05-09 16:08, RedTop wrote:
prosentit oli 34%...
Tuo 35% raja on minulle hieman mystinen juttu? Eli autoa saa muuttaa yhteensä 49.9%, tuliko tuosta yli 35% menevästä joku kauhea maksu jos oikein muistan?
Vectraan uuta moottoria etsimässä
RedTop
hercules
- Jäsennumero: 1298
Täytyypi kurvailla huomenna katsastuskonttorille ja kysyä asiasta.On 2004-05-10 21:30, RedTop wrote:Ei pysty, jos haluaa että prosentit pysyy alle 35%. Minun autoni on vm. -94 ja siinä on hieman eroavaisuutta altukivarsissa (vahvistus kanttaus vm. -92 ja uudemmat) verrattuna esim vectra 2000:een vm. -90 (käytettiin vertailu autona, koska tekniikka tuli siitä), joten voi olla että sinulla on samanlaiset kuin vectra 2000:ssa. Sinun kannattaa käydä kysymässä, onko niissä eroa. Jos ei, niin tällöin niistä ei tulisi prosentteja. Mut taitaa silti mennä prosentit yli. 35% rajaan asti voi vaihtaa osia, niin että tarvii vain muutos katsastaa. jos vaihtaa enemmän kuin 35%, tulee autoon tehdä kanta-auto tarkistus = n.1000 Euroa. Ja prosentit saa olla maksimissaan 49.9%. Sen verran tiedän kanta auto tarkastuksesta, että siinä sinetöidään osia, mut nyt en muista että sinetöitiinkö siinä vaihdetut osat vai vaihdettavat osat.On 2004-05-09 22:47, hercules wrote:Eli noilla vaihdoilla mitä teit ei taida saa enää taakse levyjä vaihdettua?On 2004-05-09 16:08, RedTop wrote:
Kävin joskus aikoinani kysymässä muutoskatsastusta gt vectran 8-tappiseen myllyyn. Silloin ei ainakaan ollut puhe prosenteista, katsastusmies vain puhui että kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat pitää olla gt vectran tasolla. (jarrut, alusta, voimansiirto)
hercules
- Jäsennumero: 1298
Eipä ollut aikaa katsastusmiehellä tänään. Ehkä huomenna sitten.
Tuli tuossa mieleen että kuinka helposti tuosta tuosta 20SEH koneesta saisi kutiteltua sen ~150hp ulos? Mutta viestiä kirjoittaessani tajusinkin että kaverin mällätty gt vekkuli ei olekkaan katillinen :=/ eli olisi ollut halpa kone mutta ei taida onnistua millään tuohon katti autoon ei vähäpäästötön kone=
