Ongelma on seuraava, Auto on tekniikanvaihto. Ja kuten yleensäkkin on jotain jätetty hieman puolitiehen.
Autossa ei ole moottorin vikavaloa, EIKÄ plugia joka oikosuljettaessa saisi vikavalon syöttämään infoa.
Moottorin vikavalon maaohjauksen taisin jo tänään löytää, sini-ruskea pinnistä 22 katsoen johtosarjan päätä.
Mutta mitkä pinnit pitää vielä yhdistää että saadaan koodit luettua?
Ossi
<font size=-1>[ This Message was edited by: ossi on 2004-05-11 15:47 ]</font>
C20XE johtosarjassa tarvitaan neuvoja. -> Vikakoodin kanssa
jpisteh
ossi
patrik
ossi
Seuraavanlaisen koodin sain ulos
94 Hall Effect Switch (HES) High voltage
Eli jakajassa oleva HALL anturi rikki/huono kontakti. Toimintaan ei vaikuttanut oliko jakajan piuhat kiinni vai ei.
Voiko vielä todeta jotenkin muuten? ja miten anturi vaihdetaan?
Tällainen löytyi...
>Hall-anturi vian voi aiheuttaa moni muu >asia kuin hajonnut hall-anturi.
>Katkos johtimissa
>+ 5 volttia
>0 signaali kanttipulssi, näkyy >yleismittarillakin kun pyörittää hitasti
>- maadoitus
>Siis kannattaa tarkastaa ensiksi johtimien >kunto ja onko anturilla toiminta >edellytyksiä ja sitten osia vaihtamaan.
Virranjakajan johdoista mitattuna, autossa virrat päällä sain
-Paksu musta 0,017v
-musta/ruskea 4,98v
-ruskea/keltainen 10,8v
<font size=-1>[ This Message was edited by: ossi on 2004-05-11 16:27 ]</font>
Tällainen löytyi...
>Katkos johtimissa
>+ 5 volttia
>- maadoitus
-Paksu musta 0,017v
-musta/ruskea 4,98v
ossi
