Tigra ja Katsastusmies
Anssi80
Olisi seuraavanlainen ongelma Tikruni kanssa:
Vein autoni konttorille vuosikatsastukseen, sekä muutoskatsastukseen (alusta madallus).
Katsastuksen aikana virkailija sitten ilmoitti, että autoni ajovalot ovat 2cm liian alhaalla ja tästä hyvästä tuli hylky.
Eli osaako joku kertoa miten saisin auton läpi katsastuksesta ilman, että vaihdan koko alustan uudelleen. Nykyinen alusta sarja käsittää Cobran iskarit(lyhennetyllä joustolla) ja Suplexin 40mm madaltavat jouset (molemmat tyyppihyväksyttyjä).
Hyvistä vinkeistä kiittäen Anssi
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
SIIS TÄ! Umpiot 2 senttiä liian matalalla. Ja suikkalakki todella mittas sen!
Mikäs hiivatti tämä nyt sitten on? Tommonenkin pykälä katsastuksessa?
EDIT: vai tarkoittiko, että näyttää valot liian alas? Eihän siitä pitäis tosin tulla, kuin korjauskehoitus...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-12 22:08 ]</font>
Ioni
Miro.Simounen
ei pitäs olla valittamista jos on hyväksytyt jouset ja iskarit alla.On 2004-05-12 21:17, Anssi80 wrote:
ipa
ja että ajovalot
d-kadetista pääsi sanomaan madalluksen jälkeen että sumarit on lian matalalla.
voiskos katsastuksen ajaksi tunkea jotkut kumet jousiin että auto nousis vähän ylöspäin.(jos mikään muu ei auta.)
jotkut tuommoiset http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2313371181
irmcher
tumppa2
- OCF Member 2015
Megaman
Laitoin kauan sitten yhteen madallettuun Volvoon talveksi tollaset kumekset jousiin,että sai vähän ryhtiä autoon.Katsatusmieshän niistä alko heti naukumaan ja sanoin sille takas,että lailliset ne täytyy olla,jos niitä kerran kaupassa myydään...On 2004-05-12 22:40, ipa wrote:
ja että ajovalot
Noi kumit ei hirveesti tuo ajettavuutta lisää... ja mataluusjousia en ton auton jälkeen ole ikävöinyt,mukavampaa on ajaa mukavasti perille saakka.
Sammy_
Itseni kohdalla katsastusmies suostui jarruttelemaan pihalla. Autolla ei ollut toivoakaan päästä jarrutesteriinOn 2004-05-12 22:59, Irmscher wrote:
Entä miten menetellään jos on hankaluuksia jarrutesteriin pääsyssä? Tai oikeastaan siitä pois jos jää mahastansa kiinni?
Voiko katsatusmies testata jarrut pihalla?
Varmaan kannattaa kysellä etukäteen katsastusasemalta suostuuko ne kyseiseen toimenpiteeseen, eli luuri käteen ja soittelemaan vaan.
Ahnuld
Jukka T
Ei vaan kyse on siitä, että ajovaloumpion tulee sijaita kokonaan vähintää tietyllä korkeudella (olisiko puoli metriä tjsp.) Umpion alareunaa pitäisi siirtää tuo tarvittava määrä ylöspäin.On 2004-05-12 23:47, tumppa2 wrote:
saahan ne nyt säädettyä ylöspäin ne valot ja jos ei säädot riitä ni pista pari prikkaa sit ala ruuvejen väliin jolla tulee umpiot kiinni pistää vaikka sojottaa taivaalle
tumppa2
- OCF Member 2015
Anssi80
Jabajee
Olen ymmärtänyt että ajovalojen minimikorkeus 50cm johtuisi siitä että lähivalojen kantaman pitää olla vähintään 50metriä. Ja kun valot pitää suunnata näyttämään noin +1% alemmas, 50metriä ei täyty jos valot on 50cm alempana.
No mutta asiaan, eli isompaa rengasta alle vaan, jos jää kovin pienestä kiinni.
Hakola
