Tigra ja Katsastusmies
Anssi80
Viesti Kirjoittaja Anssi80 »
Olisi seuraavanlainen ongelma Tikruni kanssa:
Vein autoni konttorille vuosikatsastukseen, sekä muutoskatsastukseen (alusta madallus).
Katsastuksen aikana virkailija sitten ilmoitti, että autoni ajovalot ovat 2cm liian alhaalla ja tästä hyvästä tuli hylky.
Eli osaako joku kertoa miten saisin auton läpi katsastuksesta ilman, että vaihdan koko alustan uudelleen. Nykyinen alusta sarja käsittää Cobran iskarit(lyhennetyllä joustolla) ja Suplexin 40mm madaltavat jouset (molemmat tyyppihyväksyttyjä).
Hyvistä vinkeistä kiittäen Anssi
Jäsennumero: 1227
SIIS TÄ! Umpiot 2 senttiä liian matalalla. Ja suikkalakki todella mittas sen!
Mikäs hiivatti tämä nyt sitten on? Tommonenkin pykälä katsastuksessa?
EDIT: vai tarkoittiko, että näyttää valot liian alas? Eihän siitä pitäis tosin tulla, kuin korjauskehoitus...
<font size=-1>[ This Message was edited by: lurttinen on 2004-05-12 22:08 ]</font>
Ioni
Viesti Kirjoittaja Ioni »
sama ongelma mulla oli edellisessä gsi kadetissa, sattui vaan lykästämään kun oli juuri ajettu auto nosturille, (joutui katastusmies ja kaveri nostaa auton keulaa etulokareista ajettaessa ettei etuhelma ottanut kiinni) mittasi vasta sen jälkeen ->0,5cm yli alarajan :grin:
Miro.Simounen
ei pitäs olla valittamista jos on hyväksytyt jouset ja iskarit alla.
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
ja että ajovalot
d-kadetista pääsi sanomaan madalluksen jälkeen että sumarit on lian matalalla.
voiskos katsastuksen ajaksi tunkea jotkut kumet jousiin että auto nousis vähän ylöspäin.(jos mikään muu ei auta.)
jotkut tuommoiset http://www.biltema.fi/osteri/osteri.cgi ... 2313371181
irmcher
Viesti Kirjoittaja irmcher »
Entä miten menetellään jos on hankaluuksia jarrutesteriin pääsyssä? Tai oikeastaan siitä pois jos jää mahastansa kiinni?
Voiko katsatusmies testata jarrut pihalla?
tumppa2
Viesti Kirjoittaja tumppa2 »
saahan ne nyt säädettyä ylöspäin ne valot ja jos ei säädot riitä ni pista pari prikkaa sit ala ruuvejen väliin jolla tulee umpiot kiinni pistää vaikka sojottaa taivaalle ,aika erikoinen katsastus mies tainnut olla maanantai aamun juttuja?
Megaman
Viesti Kirjoittaja Megaman »
On 2004-05-12 22:40, ipa wrote:
ja että ajovalot
Laitoin kauan sitten yhteen madallettuun Volvoon talveksi tollaset kumekset jousiin,että sai vähän ryhtiä autoon.Katsatusmieshän niistä alko heti naukumaan ja sanoin sille takas,että lailliset ne täytyy olla,jos niitä kerran kaupassa myydään... :smile:
Noi kumit ei hirveesti tuo ajettavuutta lisää... ja mataluusjousia en ton auton jälkeen ole ikävöinyt,mukavampaa on ajaa mukavasti perille saakka.
Sammy_
Viesti Kirjoittaja Sammy_ »
Itseni kohdalla katsastusmies suostui jarruttelemaan pihalla. Autolla ei ollut toivoakaan päästä jarrutesteriin :smile:
Varmaan kannattaa kysellä etukäteen katsastusasemalta suostuuko ne kyseiseen toimenpiteeseen, eli luuri käteen ja soittelemaan vaan.
Ahnuld
Viesti Kirjoittaja Ahnuld »
Mahtaisiko autoon mahtua nykyisiä renkaita suuremmat kumit alle?
Eli jos nyt on vaikka 195/50/15", niin 60 profiilista alle, niin kummasti nousee...
Itsekin ajattelin jostain moiset kumit lainata, kun maavara ei taida olla sitä määrättyä 80mm.
Jukka T
Viesti Kirjoittaja Jukka T »
Ei vaan kyse on siitä, että ajovaloumpion tulee sijaita kokonaan vähintää tietyllä korkeudella (olisiko puoli metriä tjsp.) Umpion alareunaa pitäisi siirtää tuo tarvittava määrä ylöspäin.
tumppa2
Kaikkee ne keksiikin :smile: eiku umpiot puolenmetrin tolpanvarteen keikkumaan mitähän ne sit tuumaa?? :smile: Hassu maa tää suomi.
Anssi80
Njaa täytyy kokeilla toisilla renkailla, eli otetaan perheen Astrasta pyörät, toivotaan että mahtuu ja mennään sitten konttorille uudestaan ja katotaan...
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Olen ymmärtänyt että ajovalojen minimikorkeus 50cm johtuisi siitä että lähivalojen kantaman pitää olla vähintään 50metriä. Ja kun valot pitää suunnata näyttämään noin +1% alemmas, 50metriä ei täyty jos valot on 50cm alempana.
No mutta asiaan, eli isompaa rengasta alle vaan, jos jää kovin pienestä kiinni.
Hakola
Viesti Kirjoittaja Hakola »
Minä kyllä vaihtaisin konttoria ja vähän äkkiä... Uskomatonta touhua.
