Kolinaa keulasta?
KTG
Viesti Kirjoittaja KTG »
A-Vecta kyseessä.
Eli suoraan ajettaessa ei mitään, pomppuisella tiellä käännyttäessä etupää kolistaa.
Auto on juuri katsastettu et löysää ei pitäs kauheest löytyy. Iskaritesti puhtaast läpi ja vetareist se ei missään tapauksessa tuu.
Joku kertoili et vois liittyy iskareihi jotenkii mut miten? Muita ehdotuksia?
Janne T
Viesti Kirjoittaja Janne T »
mulla on sellasta vikaa, että pienissä montuissa ja epätaisella ajettaessa semmonen pieni kalkatus käy koko ajan. Epäilty numero yksi on iskarin yläpään laakerit. oon n. 99% että se on paskana. pitäis vaan keretä purkamaan sitä. heitetäämpä samalla tähän lisäkysymys, että saako sen otettua yläkautta pois, eli ilman että koko tolppaa pitää ottaa pois?
ipa
Viesti Kirjoittaja ipa »
kallistuksenvakaajanpää rikki siis pultti joka menee alatukivarren läpi on katki poikki.
taitaa olla tyyppivika.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Alkoiko tää ongelma katsastuksen jälkeen? Silloinhan siellä voi olla melkein mitä tahansa.
Ite tutkisin kans niitä vakaajatankoja.
Tosin, jos on katsastuksessa ollut poikki. Ois se katsastajakin niistä itkenyt.
KTG
Oli jo ennen katsastusta joten mistää päällepäin näkyvästä viasta tuskin on kyse.
Calibra83
Viesti Kirjoittaja Calibra83 »
Tämä aiheuttaa juuri kyseiset oireet. Kannattaa tarkistaa. Itse vaihdoin eilen. Eikä ne katsastusinssit läheskään kaikkea huomaa :smile:
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
jone
Viesti Kirjoittaja jone »
Mulla oli f astrassa iskarin alapää irti kun kuului moinen kolkatus... Pieksin sen tampilla ja lekalla kunnolla kiinni ja noin 15tkm ja se oli taas irti..?
keltanokka
Astraan vaihdoin etuiskarit,jouset,alapallonivelet,raidetangonpäät,kallistuksenvakaajaan nivelet,ravistamalla alatukivarsia ei ainakaan huomannu klappia eikä silmin mitään poikkeuksellista kulumista.
Vasen etukulma kolisee edellee, tai pikemmin naksahtaa montuissa. Kuskin ovessa klappia joten kait se pakko uskoa että astran kori elää senverran että naksahtelu tulee klappaavista ovensaranoista, taitaa vain olla pirulliset vaihtaa ja sitten lisäks tuo stopparihakan niitti joka näyttäs vaativan jotain erikoistyökalua.
vesa
Viesti Kirjoittaja vesa »
Joutuu ottamaan kokotolpan pois.
_Mikko_
Viesti Kirjoittaja _Mikko_ »
kadetissa saa ainakin vaihdettua jouset ja iskarit ilman tolpan irroitusta.....
"Terve" on huonosti tutkittu...
jone
Eikö pääse paljon helpommalla kun ottaa sen tolpan pois.. Enempi tilaa työstää jousta ja iskaria eikä oo paha rasti irrottaa jarrusatulaa ja niveliä.. ;c)
oneill
Viesti Kirjoittaja oneill »
Omassani kuului myös kolinaa kääntyessä ja suorilla ei mitään viaksi osoittautui väljät alapallonivelet...
Seat Toledo Tsi, Vw T4 Tdi.
