Kolinaa keulasta?
KTG
A-Vecta kyseessä.
Eli suoraan ajettaessa ei mitään, pomppuisella tiellä käännyttäessä etupää kolistaa.
Auto on juuri katsastettu et löysää ei pitäs kauheest löytyy. Iskaritesti puhtaast läpi ja vetareist se ei missään tapauksessa tuu.
Joku kertoili et vois liittyy iskareihi jotenkii mut miten? Muita ehdotuksia?
Janne T
mulla on sellasta vikaa, että pienissä montuissa ja epätaisella ajettaessa semmonen pieni kalkatus käy koko ajan. Epäilty numero yksi on iskarin yläpään laakerit. oon n. 99% että se on paskana. pitäis vaan keretä purkamaan sitä. heitetäämpä samalla tähän lisäkysymys, että saako sen otettua yläkautta pois, eli ilman että koko tolppaa pitää ottaa pois?
ipa
- Jäsennumero: 1227
KTG
Oli jo ennen katsastusta joten mistää päällepäin näkyvästä viasta tuskin on kyse.On 2004-05-15 13:10, lurttinen wrote:
Alkoiko tää ongelma katsastuksen jälkeen? Silloinhan siellä voi olla melkein mitä tahansa.
Ite tutkisin kans niitä vakaajatankoja.
Tosin, jos on katsastuksessa ollut poikki. Ois se katsastajakin niistä itkenyt.
Calibra83
Tämä aiheuttaa juuri kyseiset oireet. Kannattaa tarkistaa. Itse vaihdoin eilen. Eikä ne katsastusinssit läheskään kaikkea huomaaOn 2004-05-15 12:50, ipa wrote:
kallistuksenvakaajanpää rikki siis pultti joka menee alatukivarren läpi on katki poikki.
taitaa olla tyyppivika.
VW passat 1.9 tdi pwd -03
ex. Astra G 2.0 16v metrosport -00
ex. Calibra 2.0 8v -91
jone
keltanokka
Astraan vaihdoin etuiskarit,jouset,alapallonivelet,raidetangonpäät,kallistuksenvakaajaan nivelet,ravistamalla alatukivarsia ei ainakaan huomannu klappia eikä silmin mitään poikkeuksellista kulumista.
Vasen etukulma kolisee edellee, tai pikemmin naksahtaa montuissa. Kuskin ovessa klappia joten kait se pakko uskoa että astran kori elää senverran että naksahtelu tulee klappaavista ovensaranoista, taitaa vain olla pirulliset vaihtaa ja sitten lisäks tuo stopparihakan niitti joka näyttäs vaativan jotain erikoistyökalua.
vesa
_Mikko_
jone
oneill
