ohjaustehostimesta
vehje
Viesti Kirjoittaja vehje »
Oisko jollai tietoa miten onnistuis ohjaustehostimen asentaminen -90 Kadett E, sedaniin? Onko esteitä sen paikallen laittamisessa jos vaikka sais jostai purkuautosta moisen vehkeen? Eli onko siellä mitään "valmista" paikkaa/tilaa vai joutuisko tekee jotai suurempia remontteja?
vehje
Kyl varmasti jollaki on teitoa/kokemusta...?!
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
http://www.ascona.fi siellä projektit siellä tehty sama homma asconaan mutta eipä se ihmeesti eroa....
Uhtua
Viesti Kirjoittaja Uhtua »
Joskus kymmenkunta vuotta sitten moisen asensin, hommana se ei mahdoton ole mutta riippuu tietysti moottorityypistä. Siihen tapaukseen tuli Astran (91-93) tehostinpaketti, tanko menee paikalleen heittämällä, putkia täytyi hieman modifioida. Kadetti oli 1.6i, jolloin siihen joutui vaihtamaan alahihnapyörän moniurahihnalliseen malliin samoin kuin laturin. Nuorempien astrojen tehostin ei mene ihan niin yksinkertisesti kun siinä on tehostinpumppu moottorin etupuolella ja kiristys tpahtuu automaattikiristimellä. Helpommalla pääsee kun asentaa vanhemman Astran pumpun joka tulee siihen keskelle jakopäätä.
Hegster
Viesti Kirjoittaja Hegster »
Mikäli oikein ymmärsin niin joissain kadeteissa on tehostin? Eli saako mun 2.0 8v Gsiihin suoraan kaupasta uuden tehostin paketin? Ja mikä ois kyseinen kauppa?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Mikäs oli moottori sulla kadetissa? 20NE vai C20NE?. Vai olikos tossa SEH?
Ainakin omassa C20NE astrassa on tehostin ja varmaan se menis (pienillä muutoksilla) kadettiinkin.
Jos ei muuten löydy, merkkiliikkeestä ainakin saa.
Hegster
c20seh löytyy
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
ei tommosta moottoria olekkaan
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
On 2004-05-17 06:52, Hegster wrote:
c20seh löytyy
Ei C20SEHhiä ole olemassakaan... :wink:
Varmaan kannattais tähyllä tonne vectrojen suuntaan ja ottaa niiltä tehostin paketti
Tuomas
Viesti Kirjoittaja Tuomas »
Saa, merkkiliikkeestä.
Hintaa luultavasti vähän enemmän kuin ehjällä GSi:llä :smile:
Alfa 75 3.0 V6 America
Alfa 156 JTS
Vectra B
veksu
in memoriam
in memoriam
juu mäki kysäsin huvikseni liikkeestä pelkkiä tehostimen letkuja ni hyvä etteivät ulos ajaneet... :smile:
no ei vais sano että niin paljon ettet osta kuitenkaan.. sano että halvin ku teetät jossaki letku firmassa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-05-17 16:41 ]</font>
