ohjaustehostimesta
vehje
vehje
veksu
- in memoriam
http://www.ascona.fi siellä projektit siellä tehty sama homma asconaan mutta eipä se ihmeesti eroa....
Uhtua
Joskus kymmenkunta vuotta sitten moisen asensin, hommana se ei mahdoton ole mutta riippuu tietysti moottorityypistä. Siihen tapaukseen tuli Astran (91-93) tehostinpaketti, tanko menee paikalleen heittämällä, putkia täytyi hieman modifioida. Kadetti oli 1.6i, jolloin siihen joutui vaihtamaan alahihnapyörän moniurahihnalliseen malliin samoin kuin laturin. Nuorempien astrojen tehostin ei mene ihan niin yksinkertisesti kun siinä on tehostinpumppu moottorin etupuolella ja kiristys tpahtuu automaattikiristimellä. Helpommalla pääsee kun asentaa vanhemman Astran pumpun joka tulee siihen keskelle jakopäätä.
Hegster
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mikäs oli moottori sulla kadetissa? 20NE vai C20NE?. Vai olikos tossa SEH?On 2004-05-16 23:37, Hegster wrote:
Mikäli oikein ymmärsin niin joissain kadeteissa on tehostin? Eli saako mun 2.0 8v Gsiihin suoraan kaupasta uuden tehostin paketin? Ja mikä ois kyseinen kauppa?
Ainakin omassa C20NE astrassa on tehostin ja varmaan se menis (pienillä muutoksilla) kadettiinkin.
Jos ei muuten löydy, merkkiliikkeestä ainakin saa.
Hegster
havericky
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Hintaa luultavasti vähän enemmän kuin ehjällä GSi:llä
veksu
- in memoriam
juu mäki kysäsin huvikseni liikkeestä pelkkiä tehostimen letkuja ni hyvä etteivät ulos ajaneet...
no ei vais sano että niin paljon ettet osta kuitenkaan.. sano että halvin ku teetät jossaki letku firmassa
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-05-17 16:41 ]</font>
_________________
