Mistä johdot Vectra B?
aqu
Viesti Kirjoittaja aqu »
Ajattelin alkaa laittamaan subbaria takaluukkuun ja vahvistin tulisi myös sinne. Mitä vaihtoehtoja olisi johtojen vetämiselle siististi soittimelle ja akulle? Kertokaa myös purkuohjeita jos esim. kynnyslistoja pitää availla. Kiitos!
Sami_S
Viesti Kirjoittaja Sami_S »
Aika homma! Mä vedin virta piuhat kuski puolelt ja muut pelkääjä puolelt! Kuski puolel o yks suht hyvä läpi vienti paikka mut pelkääjä puolelt en ite löytäny mut voihan siel ollaki joku huvä läpi!
Listat lähti aika helposti iha vaan vetämäl ku ensi otti tiivisteet välist pois, mut ei siel kyl mikää suuri tila ole!
Onnea vaan matkaan ja hyviä hermoja!
Miro.Simounen
itellä alkaa vastaava homma kans viikonloppuna, muutama kysymys myös olis.
-joutuuko etupenkit irttottamaan ettaa pääsee johtokouruun käsiksi :eek:
Vectra C GTS 2.0T "Stage-3"
Esa Nahka
Viesti Kirjoittaja Esa Nahka »
Virtajohto kabiiniin => oikealla puolella (appari, hanttari tms.) ritilän alla (saman ritilän alla raitisilmasuodatin) alkuperäinen läpivientikohta.
Johdot matkustamossa saa kulkemaan jalkalistojen alla, mutta listojen alla olevaa johtokourua joutuu puukottamaan hieman. Penkkejä ei tarvitse irroittaa. Muoviosia irroitellessa kannattaa avittaa hieman ruuvimeisselillä kampeamalla.
Miro.Simounen
näyttää vaan menevän tuo lista tonne penkin alle suoraan. päät tosta listasta saa helposti auki, mutta ei sitä irti saa kun menee osa tonne penkin alle. Oletko ite B1 vau B2 malliin asentanut? Itellä B2:n
Esa Nahka
Asennuskokemus B1 -mallista. Itse olen sen verran laiska, etten irroittanut penkkejä vaan annoin johtokourulle perinteisen Mora-käsittelyn. Johdot saa pienellä sorminäppäryydellä ja johtokourun modifioinnilla paikalleen ilman koko sisustan purkamista. Uskallan väittää, että sama pätee uudempaankin malliin. Minulla johtokourun sisällä kulkee 50 mm2 virtapiuha, boxin välipiuha ja 2*rca.
Miro.Simounen
eli siis etupenkit lähtee ulos kunhan johdotuksen aika tulee pitää laittaa kyllä kaikki kerralla kuntoon :grin:
tänään pitäs alotella vahvastin yms. laite telinettä.
saa muuten laittaa melkoset korokkeet(30mm) eteen että menee infarin kappa perferc6.1 paikalleen, muuten ottaa lasiin kiinni.
Miro.Simounen
no nyt on jo virtakapelit ja vasemman puolen kajarikaapelit laitettu :smile:
penkkihän tulee itesätään irti tuosta verrattuna A vectraan, joten otin ihan kunnolla sen siis irti ja vetelin kaapelit kunnolla tonne originaaleihin kouruihin.
Miro.Simounen
Ite en tuota läytänyt tai siis löysin 2kpl läpivientejä jotka on käytössä (konepellin vaijeri ja takalasin pesurin letku) muuta ei ollut, tekasin uuden sitten
