ABS-valo...
Okey
Viesti Kirjoittaja Okey »
missä vois olla vika ku calibran 16-venttiilisen kojetaulussa komeilee aina välillä ABS-valo..
tuntuu kuin syttyis töyssyistä ja sammuis kans.. jarruihin ei vaikuta mitenkä ja muutenki konepellin alla näyttäis kaikki olevan kunnossa..
onko samoja ongelmia eli onko se yleinen vika vaiko joku sähkövika..??
viz
Viesti Kirjoittaja viz »
Kyllä se valo niin vaikuttaa, että palaessaan ei abs:it toimi. Todennäköisesti jossakin liitoksessa kontaktihäiriö. Vikakoodin lukemalla(search) löytynee palamisen aiheuttava tunnistin, jolle tarvittaessa voi vetää vaikka kokonaan uuden johdon.
muris
Viesti Kirjoittaja muris »
mulla oli sama vika.puhdistin abs.tunnistimet ni loppu valon vilkkuminen siihen
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
Jonkin pyöräntunnistimen toimintahäiriö
- hapettunut liitos
- likainen hammaskehä
- katkos abs-anturin johdossa
- väljä pyöränlaakeri
Jos valon syttymiseen liittyy kääntö, niin kyse on etupäästä ja muuten todennäköisempi etupää kuin takapää
j.h
Vikakoodin avulla pääsi nopeammin puhdistelmaan/tarkastelmaan "oikeaa" pyörää.
makkis82
Viesti Kirjoittaja makkis82 »
Koita puhdistaa absin rele.Voi auttaa hetken mutta todennäkösesti kannattaa hommaa uus.Mulla oli gsi kadetissa samahomma viime syksynä. Vein auton aa autohuoltoon tökkäs töpselin kiinni hinta huimat 68 eqee bisnes bisnes ( pitäis rupee itekki tökkii töpseleita autoihin huikealla 68e/10 min).Asentaja sano et vika on absin releessä.Sitten rele tilattiin ruotsista ku suames ei ollu ja sille tuli hintaa 50 eskoo paikalleen asennettuna.Sen jälkeen pelittäny tähänpaivään saakka.
