missä vois olla vika ku calibran 16-venttiilisen kojetaulussa komeilee aina välillä ABS-valo..
tuntuu kuin syttyis töyssyistä ja sammuis kans.. jarruihin ei vaikuta mitenkä ja muutenki konepellin alla näyttäis kaikki olevan kunnossa..
onko samoja ongelmia eli onko se yleinen vika vaiko joku sähkövika..??
ABS-valo...
viz
muris
jpisteh
Jonkin pyöräntunnistimen toimintahäiriö
- hapettunut liitos
- likainen hammaskehä
- katkos abs-anturin johdossa
- väljä pyöränlaakeri
Jos valon syttymiseen liittyy kääntö, niin kyse on etupäästä ja muuten todennäköisempi etupää kuin takapää
j.h
Vikakoodin avulla pääsi nopeammin puhdistelmaan/tarkastelmaan "oikeaa" pyörää.
- hapettunut liitos
j.h
makkis82
Koita puhdistaa absin rele.Voi auttaa hetken mutta todennäkösesti kannattaa hommaa uus.Mulla oli gsi kadetissa samahomma viime syksynä. Vein auton aa autohuoltoon tökkäs töpselin kiinni hinta huimat 68 eqee bisnes bisnes ( pitäis rupee itekki tökkii töpseleita autoihin huikealla 68e/10 min).Asentaja sano et vika on absin releessä.Sitten rele tilattiin ruotsista ku suames ei ollu ja sille tuli hintaa 50 eskoo paikalleen asennettuna.Sen jälkeen pelittäny tähänpaivään saakka.
