vesimysteeri
Viikko sitten lisäsin ritilän yläpuolelle ja tänään ritilä näkyvissä. Noin 500 km ajoa tuona aikana. Olen yrittänyt tsiigailla sinne moottoriin, mut mun silmä ei ole havainnut mitään erikoista. Pitänee katsella tarkemmin. Jakopäänhihna tosiaan vaihdettu äskettäin, mut vanha vesipumppu jäi. olisiko se pitänyt ehdottomasti vaihtaa?
Hävisi mullakin x20xev:ssä nesteet pikkuhiljaa enkä löytänyt vuotoa millään(kaikki paineistus kikkailut ym.).
Nyt ei tarvitse enää etsiä vuotoa, menee nelospyttyyn nestettä aika rankasti(ei viitsi enää käyttää ennen remonttia).
Huomionarvoista on se että, kone ei ole takuulla käynyt ylikuumana ja kylmäkäynnistyksiäkään ei ole tehty (autossa webasto, jota tulee käytettyä vaikka ei olisi niin tarviskaan).
Nyt alamme repimään kantta pois 125000km ajetusta Opelista.
Eli pieni vuoto kannessa ei välttämättä jätä minkäänlaisia merkkejä itsestään.
Männän laen pitäisi olla puhtaampi kuin muiden. viikonloppuna purkasin isäpapan kärryä (diesel), josta vuoti kansipahvi. Männänlaki oli puhdas, loput nokisia / karstaisia =mustia. Vuotavassa männässä oli sellaista valkoista karstaa.On 2004-05-24 21:18, Niilo wrote:
Kuinkas mä saan yksinkertaisesti selville, että meneekö vettä sylintereihin? Ja jos niin ikävästi on, niin paljonko lie nykyään kansipahvin vaihto maksaa Helsingin seudulla.
Tilanne vain pahanee aikaa myöten, jos näin todella on. Kone syö enemmän ja enemmän nestettä.
Pahinta nestevuodossa moottoritilaan on jos neste pääsee esim. runkolaakereihin. Aiheuttaa pahaa kulumista!
Entä jos vesipumpun tiiviste fuskaa, ja jos kansi vuotaa hieman öljyä, kosteutta ei välttämättä huomaa..?
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Aulisankka
Ei kannata kauheesti vetkutella kansipahvin vaihtoo jos vettä menee sylinteriin...
Jos oikee hyvä mäihä käy ni ku kone sammuksissa ja just siin sylinteris mäntä nousemassa puristus vaiheeseen ja sattuu vuotaa nestettä auton seistessä ja seuraavan kerran ku täräyttää käyntii ni....
(vesihän ei tunnetusti mene kasaan mut joku muu voi mennä
