Moottorijarrutus?
kinkkelaade
Viesti Kirjoittaja kinkkelaade »
Eli kun teen pitkän moottorijarrutuksen sillain että käyn useamman vaihteen läpi niin lopussa kun painan kytkimen pohjaan niin auto sammuu tai jää oikein vaikeasti käymään. kun sen starttaa uudestaan niin käy sitten miten pitääkin. Moottori on C16SE suorasytkällä. voisko vika olla kampiakselin asennon tunnistimessa?
-Mika
Opel Corsa 1.3 -88
JaneZki
Viesti Kirjoittaja JaneZki »
tai tyhjäkäynti moottori, jos et oo viä putsannu sitä ni putsaa se ny ja koita sit uudestaan moottorijarrua...
"Elämä opettaa, kuolema lopettaa"
"kalikan raato ja 1.5bar"
kinkkelaade
tarkoitatko tällä tyhjäkäynti moottorilla sitä mötikkää joka lähtee imusarjasta alipaine letkulla? ei ainakaan näyttänyt mitenkään purettavalta mallilta?
-Mika
Opel Corsa 1.3 -88
JaneZki
-Mika
Saattaa hyvinkin olla, koitahan "voidella" sitä jollain tai roiski crc:tä sinne jos vaikka lähtis pelittää....
kinkkelaade
kyllä mie sille tein kaiken voitavan, mutta ei auttanut... vissiin uuden hakeminen... kallis? entä mitähän se maksas se kampiakselin asennon tunnistin jos vaihtas senkin...
Opel Corsa 1.3 -88
jpisteh
Viesti Kirjoittaja jpisteh »
-Mika
Ohjeet kohdillaan...
Siis joutokäyntivakain (tyhjäkäyntimoottori tms.) sijaitsee kaasuläpän ohittavassa kanavassa, muistaakseni kaasuläppä kotelossa. Siinä on askelmoottori (4-johtoa ja torxeilla). Lue iltarukous, sitten aamulla irroita liitin ja askelmoottori, puhdista kara ja karan pesä liuottimella (esim. brake cleaner). Sitten voitele joutokäyntivakain esim. aseöljyllä.
Kannattaa tsekata huohotusletkujen ja siinä olevien imuletkujen puhtaus, jottei sieltä tule heti uutta tavaraa vakaimeen eli talkoo laajenee...
Noiden ohjeiden perusteella olet ilmeisesti öljynyt MAP-tunnistinta, jonka aika usein rikkoo öljy, joten kokeile sieltä saada pois ylimääräinen öljy (Imusarjan painetunnistin sijaitsee rintapellissä)
j.h
tuolta löytyy kuva liki samanlaisesta...
http://www.wellsmfgcorp.com/counterpoin ... int4_1.pdf
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-05-28 17:39 ]</font>
Hämähäkkimies
Viesti Kirjoittaja Hämähäkkimies »
samaa vikaa myös mulla mut c20xe mylly ja vain kun pistän kartio filtterin kiinni jaa niin ja myös nykii tosi pahasti ihan pintakierroksilla vähä niinku kone ei tietäs painetaanko kaasua vähän vai ei tyhjäkäyntimoottori putsattu ja näköjään toi kaasuläpän asentoanturi ei oo säädettävää mallia imupuolella kaikki putket ehjiä että päätelkää ny tosta sitten?
kinkkelaade
joo en ole ehtinyt mitään öljytä... ihmettilin vain niitä ohjeita ja tarkistin alipaine letkut ei ollut likaa tai mitään... pitää tossa kun ehtii niin suorittaa tarpeelliset toimenpiteet...
Opel Corsa 1.3 -88
