Lasit ylös keskuslukituksella?
Sage
Viesti Kirjoittaja Sage »
Varmasti joku on tollasta säätänyt eli miten onnistuu? Kun painas 2 kertaa lukitusta niin lasit nousis ylös.
Autossa (Astra G) säkölasit ja kauko-ohjattu keskuslukko.
veksu
in memoriam
in memoriam
Viesti Kirjoittaja veksu »
onko niissä laseissa comfort toiminto??
jos ei ole niin tarvii toimivaan patenttiin releen ainakin...
http://www.halytin.com sivuila on jotakin infoa asiaan.
JiiPee
Viesti Kirjoittaja JiiPee »
Defan hälyihin saa kaukosäätimen milla saa ohjattua mm. sähkölaseja http://www.kaha.fi
JiiPee
_________________
Se parhaiten nauraa, kellä on vahvin lääkitys
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2004-05-29 19:36 ]</font>
rekortti
Viesti Kirjoittaja rekortti »
Tapojahan on siis monia. Hälyn lisäkanavaan voi kytkeä tämmöisen jos hälyttimessä tämä mahdollista, mahdollista myös ottaa oven lukosta olevalta mikrolta ohjaustieto aikareleelle joka nostaa koko lasin ylös, tallöin tosin tapahtuu aina ovet lukittaessa.
Kuten aiemmin mainittua niin esim.) halytin.com löytyy sitten niitä toteutustapoja.
Jani
Jabajee
Viesti Kirjoittaja Jabajee »
Eikös ne Astrassakin mee kiinni kun painaa pitkään vaan sitä lukitusnappia??
Edellyttäen että sähkölasit ja keskuslukitus on alkuperäiset. Sillon niissä pitäis olla comfort-toimintokin vakiona.
Sage
Ei ainakaan Astra G Sportissa jossa on sähköikkunat edessä ja keskuslukitus olivat vakiona.
Jaakko-
Viesti Kirjoittaja Jaakko- »
Joo. Ei mee napista mutta jos laittaa avaimen ovi lukkoon ja vääntä kiinni päin niin lasi nousee ylös.
dtiveccu
Viesti Kirjoittaja dtiveccu »
just näin pelaa myös -98 vectrassa
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Andrei
Viesti Kirjoittaja Andrei »
A vecussa menee lasit kiinni ku kuskin ovenlukosta vääntää ovet kiinni ja pitää avainta väännettynä oikealla..
Vectra B '98
Viesti Kirjoittaja Vectra B '98 »
Taitaa olla vähän unohtunut aihe, mutta...
Oheisessa linkissä (valitettavasti saksaa) kerrotaan kuinka Vectra B :n sänköikkunihin saan sen Comfort-toiminnon (siis sulkeutuminen kaukosäätimen napista, kun sitä pitää pitkään pohjassa).
http://www.opel-problemforum.com/printt ... 3374&pp=40
ja ohjeen kirjoittaja: MikePoint
Ja ton linkin mukaan sen saa toimimaan pelkästään Tech-2:n avulla. Autoa huijataan niin, että sinne syötetään Omega B:n ohjelma sisään. Omegassahan moinen toiminto oli vakiona.
MetroAutossa eivät olleet moisesta kuulleet, mutta eivät pitäneet mahdottomana ideana. Pitäisi vaan kokeilla toimisiko...
Vauhti maksaa, on aina maksanut...
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Ei mulla ainakkan mee f astrassa lasit kii vaik on k-lukko ja s-lasit..
mä oon ymmärtäny et pitäs olla alkuperäinen häly et se toiminto toimis..
miten on???
Saab 9-3 2.8t V6 Aero xwd
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Öljyä palaa siis autoissa, kuin myös kotona
OCF Formulatietäjä 2010&2018
Mighty44
Viesti Kirjoittaja Mighty44 »
Mulla oli A Vectrassa(-95 tosin) tämä kyseinen toiminto kun avainta käänsi 45 astetta ja piti siinä niin lasit nousi ylös. sitten loput 45 astetta, niin ovia ei saanut muualta auki kun kuskin ovesta. lisävarusteko?
Antti H
Kyl se mullaki pelaa se turvalukitus..
Mut lasit ei nouse vaik oon töröttäny avain lukossa puol minuuttia
Omega B2 caravan
DTM Calibra.
Jarno
Viesti Kirjoittaja Jarno »
_________________
<font color=990033 size=-3>Vectra A Turbo 4x4 ´94</font>
<font color=FFFFFF size=-3>Ascona B 2.0i /SR ´80</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: Jarno on 2004-11-24 21:57 ]</font>
