Lasit ylös keskuslukituksella?
onko niissä laseissa comfort toiminto??
jos ei ole niin tarvii toimivaan patenttiin releen ainakin...
http://www.halytin.com sivuila on jotakin infoa asiaan.
Defan hälyihin saa kaukosäätimen milla saa ohjattua mm. sähkölaseja http://www.kaha.fi
JiiPee
_________________
Se parhaiten nauraa, kellä on vahvin lääkitys
<font size=-1>[ This Message was edited by: JiiPee on 2004-05-29 19:36 ]</font>
JiiPee
_________________
Tapojahan on siis monia. Hälyn lisäkanavaan voi kytkeä tämmöisen jos hälyttimessä tämä mahdollista, mahdollista myös ottaa oven lukosta olevalta mikrolta ohjaustieto aikareleelle joka nostaa koko lasin ylös, tallöin tosin tapahtuu aina ovet lukittaessa.
Kuten aiemmin mainittua niin esim.) halytin.com löytyy sitten niitä toteutustapoja.
Jani
Eikös ne Astrassakin mee kiinni kun painaa pitkään vaan sitä lukitusnappia??On 2004-05-28 18:39, Sage wrote:
Varmasti joku on tollasta säätänyt eli miten onnistuu? Kun painas 2 kertaa lukitusta niin lasit nousis ylös.
Autossa (Astra G) säkölasit ja kauko-ohjattu keskuslukko.
Edellyttäen että sähkölasit ja keskuslukitus on alkuperäiset. Sillon niissä pitäis olla comfort-toimintokin vakiona.
On 2004-05-30 16:59, Jaakko- wrote:Joo. Ei mee napista mutta jos laittaa avaimen ovi lukkoon ja vääntä kiinni päin niin lasi nousee ylös.On 2004-05-30 16:24, Sage wrote:
Ei ainakaan Astra G Sportissa jossa on sähköikkunat edessä ja keskuslukitus olivat vakiona.
just näin pelaa myös -98 vectrassa
Zafira OPC -04
Vivaro 2.5CDTi -09
Vivaro 2.5CDTi -09
Vectra B '98
Taitaa olla vähän unohtunut aihe, mutta...
Oheisessa linkissä (valitettavasti saksaa) kerrotaan kuinka Vectra B :n sänköikkunihin saan sen Comfort-toiminnon (siis sulkeutuminen kaukosäätimen napista, kun sitä pitää pitkään pohjassa).
http://www.opel-problemforum.com/printt ... 3374&pp=40
ja ohjeen kirjoittaja: MikePoint
Ja ton linkin mukaan sen saa toimimaan pelkästään Tech-2:n avulla. Autoa huijataan niin, että sinne syötetään Omega B:n ohjelma sisään. Omegassahan moinen toiminto oli vakiona.
MetroAutossa eivät olleet moisesta kuulleet, mutta eivät pitäneet mahdottomana ideana. Pitäisi vaan kokeilla toimisiko...
Vauhti maksaa, on aina maksanut...
