Help
Kessu
Viesti Kirjoittaja Kessu »
Kertokaa onko mahollista että hajosko 1.8 8v gsi kadetista kansi tai jotain ku aamulla töihin tullessa opeli sammu ja pysäytin ja kurkkasin pellin alle ni Hihna pyörä olo lähteny irti..Roikku laturin hihnan varassa!Koneesta ei kuulunu pahoja ääniä missään vaiheessa!!
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Laita hihnapyörä takaisin kiinni ja kovaa ajoa.
Kessu
Kiitos!!
astramaani
jako tietysti kohdalle..varmaan kyl tiedät
Kessu
Joo en kuitenkaan päässy noin vähällä..Venttiili oli osunu mäntään ja kappaleita löyty koneen sisältä!Kannen vaihto..Prkele!Onnex ei männässä ollu mitään!
18E
Viesti Kirjoittaja 18E »
Kannattaa tutkituttaa hyvin moottorikoneistamossa, voi ilmetä myöhemmin lisää ongelmia, esim. venttiilinohjurit.
Onkos kantta laskettu? -käsittääkseni 8v. rakenne ei pitäisi! osua kiinni..
t:Ville
"Älä tuhlaa rahojasi, vaan
rällää ja ryyppää ne"
Realsanta
1.6 ja 2.0 OHC koneissa ei ota venat kiinni mäntiin, mutta 1.8 ottaa
Kessu
En tiedä onko kantta laskettu!Ostin sen viime kesänä kokonaisena,siihen oli tehty alakerta remppa!Onnex itellä oli vara kansi edell.koneesta,höyläytin suoraan sen ja tänään täytyy laittaa paikalleen!
zoomer
Viesti Kirjoittaja zoomer »
Ei muuten mulla 18E koneessa ainakaan ottanut kun nokkahihna sanoi sopimuksen irti...
--One should always live a life like a dog.... If you cant eat it or play with it... Piss on it and walk away....--
Vectra B 2.6 V6 Sport -2001
Saab 9-3 2.0T -99
astramaani
eikä mulla 1.8nz,mitää meinannu.kaks kertaa menny sileäksi remmi alapyörältä..onko kukaa uusinu noita pyöriä..
