Mitäköhän tällänen remppa maksaa mv6:een?
Vectra-3.0i
Esa Nahka
http://www.motonet.fi
Ei ole ainoa paikka josta voi ostaa auton varaosia, mutta taitaa olla ainoa yritys joka kattavasti tarjoaa netitse hintatietojansa.
Vectra-3.0i
Astra G-98
caj-mikael
tarkkaa tietoa!
Jakohihna kiristimineen ~650E mikäli myös vesipumppu niin 750E lähtö hinnat. En suosittele että annat sen tehtäväksi mihinkaan nyrkkipajaan tai tekisit itse, miksi'?? ehkä siksi että nokkien ajoitus tarkistetaan erikoistyökalulla, mikäli 1 hammaspielessä ~15hv häviötä, mikäli 2 nokkaa 1 hampaan pielessä ehkä vielä reilusti enemmän.
Suutin, ei voi antaa tarkkaa hintaa, mutta miksi suutin olisi viallinen? mikäli ei toimi oikein niin, voi pyytää että viedään suutin huollettavaksi ~30E ja tämä on helppo tehrä samalla kun jakopää ja termari vaihdetaan, termari on meinaa siellä kansien välissä öljylauhduttimen vieressä
Lämpötila anturi ~25E helppo vaihtaa itse!!
Käsijarruvaijeri ~70E työ ehkä 30E
Nämä siis merkkiliike hintoja!! voit tarkistaa mutta heittoa ei paljon ole sillä itsekin hinnoittelen aina aika ajoin näitä hommia.
Asut muuten rajamäjessä , ei ole 1 tai 2 kertaa kun olen ohi töräyttänyt. komia on vectra väriltään, entinen väri oli omasta mielestä aika heikohko. Ja miksi olet omenan ostanut?
T:Caj-Mikael
T:Caj-Mikael
Vectra-3.0i
En ole vielä ostanut tuota omppua, mutta siinä olisi hinta kohdallaan ja tarvitsisin isompaa autoa ku meille tuli koira...ja asun tätä nykyä klaukkalassa! Mitäs sinä rajamäessä olet tehnyt...eihän sinne kukaan vahingossa eksy?!Asut muuten rajamäjessä , ei ole 1 tai 2 kertaa kun olen ohi töräyttänyt. komia on vectra väriltään, entinen väri oli omasta mielestä aika heikohko. Ja miksi olet omenan ostanut?
T:Caj-Mikael
Että sellasta tällä kertaa...
jpisteh
Eilen tossa mulkoilin 2,5 Omegan pellin alle ja keskultiin hihnan vaihdon hinnasta. Kaveri muistaan sanoi hinnan 450 € paikkeille (merkkiliikenteessä), no pohjosempana kuin Rajamäki.Jakohihna kiristimineen ~650E mikäli myös vesipumppu niin 750E lähtö hinnat. En suosittele että annat sen tehtäväksi mihinkaan nyrkkipajaan tai tekisit itse, miksi'?? ehkä siksi että nokkien ajoitus tarkistetaan erikoistyökalulla, mikäli 1 hammaspielessä ~15hv häviötä, mikäli 2 nokkaa 1 hampaan pielessä ehkä vielä reilusti enemmän.
T:Caj-Mikael
4 nokkaa luo haasteita hihnanvaihtajalle, joten ei suositella vasta-alkajille, kokenutkin saa olla tarkkana.
1 hammaspielessä vaikuttaa varmasti, mutta mihin suuntaan? Voi lisätä vääntöä ja pudottaa tehoa tai päin vastoin. Eli noilla voi myös leikkiä ja saada moottorin ominaisuuksia haluamaansa suuntaan. Tosin yksi hammas on aika rajua muutosta. No tollaiset "pieleen" säädöt pitää tehdä molempiin lohkoihin yhtäaikaa, ettei pahemmin ravista.
Jos ei ole aikaa ja halua leikkimiseen, niin parempi pistää ajoitus kohdilleen.
3-syl suuttimen vaihto kuulostaa tarkkaan suunnitellulta (miten oireilee ja kuinka tarkastettu) Jos sumukuviossa vikaa tai se vuotaa, niin suosittelen kaikkien "huoltoa" tarkastus pesu tarkastus.
Vesipumppu kannattaa vaihtaa jos kilometrejä on yli satatuhatta ja sitä ei ole vaihdettu aikaisemmin, menee ns. samoilla lämpösillä.
j.h
Toi öljynjäähdytin on vissiin, jossain versioissa kulutustavaraa...
astramaani
rekortti
Quote:
"En suosittele että annat sen tehtäväksi mihinkaan nyrkkipajaan tai tekisit itse, miksi'?? ehkä siksi että nokkien ajoitus tarkistetaan erikoistyökalulla, mikäli 1 hammaspielessä ~15hv häviötä, mikäli 2 nokkaa 1 hampaan pielessä ehkä vielä reilusti enemmän."
Kerrotko vielä mikä tämä tämmöinen erikoistyökalu on jolla nokkien ajoitus tarkistetaan???
Metro-Autossa en ainakaan ole nähnyt jätkien käyttävän ko. menetelmää...
Eikä meilläkään tosin ole tuollaista työkalua, mutta hihnoja on vaihdettu.
Jani
jpisteh
Orggis työkalut ovat siistissä salkussa, joilla C25XE nokat ajoitetaan(olikohan 4-5 eri työkalua, ei jaksa muistaa). Lukitus työkalut helpottaa työtä huomattavasti. Sillä nokat pyrkivät pyörähtämään, kun hihna otetaan pois, toisin kuin yksinokkasessa moottorissa.On 2004-05-28 11:50, rekortti wrote:
Siitä on ns. tarvikeversio joka näkyy kuvassa:
Nokkien välissä olevat värikkäät työkalut
http://82.34.51.160/sytemsandsoftwarede ... a/Day2.htm
j.h
ekomies
isteh
tietoa tarvitaan.
Jep jep.
Mainio info mr jpisteh,,,,Ammattitaitoa jaOn 2004-05-28 18:25, jpisteh wrote:Orggis työkalut ovat siistissä salkussa, joilla C25XE nokat ajoitetaan(olikohan 4-5 eri työkalua, ei jaksa muistaa). Lukitus työkalut helpottaa työtä huomattavasti. Sillä nokat pyrkivät pyörähtämään, kun hihna otetaan pois, toisin kuin yksinokkasessa moottorissa.On 2004-05-28 11:50, rekortti wrote:
j.h
tietoa tarvitaan.
Jep jep.
caj-mikael
jpisteh:lle on muuten halpa hinta hihnan vaihdolle jos tehrään todellakin orkkis osilla, sillä miun alennuksilla pelkät nuo osat tulee maksaa melkein tuon. siis vesipumppu mukana.
Ja Jännä Juttu että et ole nähnyt niittä ikuna?? olekkona avannut silmiä ikuna siinnä erikoistyökalu hyllyn luona? hups!! tuossahan tuo on. Itse en ainakaan alkaisi vaihtamaan tuota, syystä että siinnä tulee aika olennainen juttu mukkaan, nimittäin takuu. omasta mielestä aika olennainen asia. sillä osat täytyy olla asian tuntevasti asennettu mikäli laittaa itse, useimmiten kiristin on trimmattu väärije päje, joka aiheuttaa käynnistyksen yhteydessä äänen, viik,viik,viik, naps, hrrrrrrrrrrrrrrrr, "mikäs sille nyt tuli" pari tuntemaani teesse itse miestä on todennut tämän.
caj-mikael
jpisteh
n. 450 € hinta oli ilman vesipumppua (se taisi olla vajaan vuoden vanha) ja kaverini vain mietiskeli, että kannattaa vaihdattaa, koska on niin helppoa ja saa takuut.On 2004-05-28 22:06, caj-mikael wrote:
jpisteh:lle on muuten halpa hinta hihnan vaihdolle jos tehrään todellakin orkkis osilla, sillä miun alennuksilla pelkät nuo osat tulee maksaa melkein tuon. siis vesipumppu mukana.![]()
Jakopään hihnan vaihtoon ei kannata ryhtyä, ellei tiedä mitä tekee. Siis ihmisiä ne ovat merkkiliikkeessäkin, joten...
j.h
Muutaman jakopäänhihnan vaihtaneena, kestää tulla ensimmäinen kämmikin, sillä siihen on jo moneen kertaan rahat tienattu
<font size=-1>[ This Message was edited by: jpisteh on 2004-05-28 22:29 ]</font>
Veekuus
OHO !!!On 2004-05-27 20:40, caj-mikael wrote:
tarkkaa tietoa!
T:Caj-Mikael
Vaihdatin jakohihnan kiristimineen MV6:een merkkiliikkeessä maaliskuussa. Hinta töineen oli 388e.
Sama paketti töineen Vectraan maksoi vuosi sitten 450e.
Nyt sanoivat, että osapaketin hinta on pudonnut, joten siksi oli halvempi.
Mutta että yli 600e ...? Hyvät on katteet..!
Vectra C V6 2.8T Wagon
Vectra A V6
Omega MV6 Caravan (Ex)
Vectra A V6
