taas sammui....
jyrki
Viesti Kirjoittaja jyrki »
Niin, jos en ole vielä maininnut, kun "autoni" hyytyy aivan kuin ei ottaisi kierroksia, kun painaa poljinta --> eikös se viittaisi jonkinlaiseen tukokseen?
Nando
Viesti Kirjoittaja Nando »
Mulla oli aikoinaan kuplassa tuommoisia ongelmia, eli kaasuun ei pystynyt koskemaan ollenkaan ja varovasti pintakaasulla pääsi pienen matkan eteenpäin.Siinäkin käytiin läpi yhtä ja toista ja loppusillaan vika oli niin yksinkertainen kuin tukkeutunut bensasuodatin :smile:
jyrki
Olen vaihtanut uuden suodattimen jonkinaikaa sitten.
Se mietityttää, että voiko joku roska aiheuttaa tuommoista, että hyytyy n. 500m ajon jälkeen?
Se kun ei tee sitä paikallaollessa vaikka antaisi ns. ajokierroksia.
jyrki
Niin kyllä tässä tapauksessa pystyy ajamaan ihan normaalisti kunnes hyytyy ja sen jälkeen on kuin ei vastaisi kaasuun ollenkaan, sitten syttyy akunmerkkivalo ja auto ei ole enään käynnissä.
Joskus kyllä lähtee ns. mäkistartilla käyntiin uudestaan.
Solex
Viesti Kirjoittaja Solex »
Bensapumppu.
pelswick
Viesti Kirjoittaja pelswick »
mulla oli asconassa samantapaisia ongelmia... Bensapumpun johdot oli syöpynyt.. Eli kandee tsekata se bensapumppu
jyrki
Bensapumppu toimii, mutta tarkoitatko tolla, että letkut syöpynyt niin saisi ilmaa vai mitä?
Solex
Toimii kenties näennäisesti muttei välttämättä tuota polttoainetta.
jyrki
Miten tuota polttoainetta? :smile:
jyrki
Voisiko vika olla ns. höyrystinventtiilissä(sellainen keltainen mihin tulee 3 bensaletkua, merkkiä pierburg) jos on tukossa tai jotain?
Eikös siellä sisällä ole jonkinlainen "helmi/kuula", kun sinne vaikka puhaltaa niin pitäisi kuulua jotain.
jyrki
Joo tosta bensapumpusta vielä.
Onkos se niin, että kun otta letkun irti pumpusta ja pistää auton käymään niin pitäis tulla letkusta bensaa?
Vai onko jotain hyviä "kotikonsteja" miten tarkistaa bensapumpun kunnon?
opelmeister
Viesti Kirjoittaja opelmeister »
Perinteinen kotikonsti on kun laitat puhtaat letkut pumppuun ja imaiset sisään menevästä (tankilta pumpulle tuleva) letkusta, jos tulee ilma läpi on pumpun kalvo tai venttiili rikki. Samoin jos puhallat ulos tulo letkuun, jos menee ilma läpi on vika ilmeisesti pumpussa. Autoa ei kannata yrittää yrittää käynnistää toimenpiteen aikana :razz:
Edellä mainittu siis toimii VAIN mekaanisella pumpulla, en suosittele kenellekkään sähköpumpun imemistä :wink:
Sähköpumpun voi tarkastaa ottamalla kaasarille menevän letkun irti ja koittaa startata, pitäis tulla ainetta.
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2002-09-19 14:46 ]</font>
<font size=-1>[ This Message was edited by: opelmeister on 2002-09-24 11:18 ]</font>
jyrki
Jatkoa jutussa : tukos?
c-rakett
Viesti Kirjoittaja c-rakett »
onko korjaantunut?
harva kadeteista on rautaa..
Anabebe
Viesti Kirjoittaja Anabebe »
Itelänni oli samanlainen vika kun oli munamallista bensa pumppu menny ei jaksanu nostaa tyhjä/pienillä kierroksilla ainetta mutta kierroksilla toimi kuin unelma
