Imuputken vuodosta
keltanokka
Miten kriittistä mahtaa olla jos siinä kumiputkessa joka on kiinni ilmaläppäkotelossa on vajaan 10mm halkeama? Tämä kumiputki maksaa varmasti maltaita joten jos sais olla ihan rauhassa tai jos vaikka kontaktiliimalla paikkais, kokemuksia miten kestää nämä korjaukset?
havericky
Viesti Kirjoittaja havericky »
Kyllähän se semmostakin reijästä imee ilmaa jonkun verran -> seos laihemmalle -> ruiskujärjestelmä osittain sekaisin.
En tiedä mistä moottorista on nyt kyse mutta ainakin 20NE moottoriin tuo letku maksoi Osatoimituksella 30e joten eipä ole iso investointi.
Opel TT
Viesti Kirjoittaja Opel TT »
Epäilen että ennemmin tai myöhemmin joudut hakemaan sen uuden putken, mutta ainahan sitä voi yrittää korjata. ( itse pyörittänyt sellaiseen putkeen vulkanisoivaa teippiä ainakin puoli rullaa , sitten huomasin että vika on siinä niin käytiin hakemassa uusi putki)
keltanokka
Juu nyt on hopeateippiä kääritty ympäri, eikä mitään eroa huomaa.... :smile: Ihme arvot oli mun mielestä pakokaasutestissä:
Co 00.05%
Co2 14.70
HC 40
O2 0.2%
Lambda 1.006
AFR 14.78
RPM 922
Co 00.13%
Co2 14.90
HC 58
O2 0.2%
Lambda 1.008
AFR 14.81
RPM 1936
Eniten ihmetyttää nämä HC-arvot. Viime vuonna olivat molemmat nollissa ja nyt kierroksilla 58, korjaisikohan tuo vuodon tukkiminen nämä arvot kohdalleen?
<font size=-1>[ This Message was edited by: keltanokka on 2004-05-31 14:06 ]</font>
