18SE nykii ja paukkuu lämpimänä
Rakett
Niin. Paljon löytyi aiheesta searchilla mutta ei ollut vastausta, että millä kuntoon. Eli siis kylmänä toimii mutta kuumana toimii ainoastaan pintakaasulla. Muuten nykii. Ja tyhjäkäynnilläkin on kuumana ongelmia, pientä poksumista jne.
Kierroslukumittari myös pomppii holtittomasti nykimisen aikana, tyhjäkäynnilläkin. Eikös tuo rundikello ota tietonsa jostakin sytytysjohdosta, esim puolasta? Siis syy lienee sytytys puolella? Kansi ja pyörijä ovat molemmat uusia. Jos mittaan sytkäjohtojen vastukset niin mitkä ne suurinpiirtein pitäisi olla?
Kai se kylmänä toimii kun käy rikkaammalla ja rikkaampi seos syttyy heikommallakin kipunalla...
Vikavalo ei pala ja tulpat näyttää olevan ok.
Signature vaihdettu, koska "meitsi" antoi siitä kuittia.
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
jpisteh
Etsisin vikaa sytytysjärjestelmän ensiöpuolelta, kerta vika näkyy varvikellossa.On 2004-05-30 17:19, Rakett wrote:
- moottorin asematieto, hall-anturi?
- sytytyspääteaste
- sytytyspuola
Hetkittäinen vika on paha luotettavasti ilman oskilloskooppia.
j.h
Opel TT
Itse lähtisin kattomaan tuota virranjakajaa, purkaa ihan osiin tarkistaa kaikki osat. Kerran oli keskipakosäätäjä menny ihan palasiksi ja käpälät hinkkasi jakajan seiniin. Täydellä kaasulla ajetaessa se hinkasi niitä reunoja ja syttö meni sekaisin ja alkoi nytkyttelemään sittten ku ajeli nätisti pienillä kieroksilla saattoi pelata pitkäänkin.
Koko jakaja kertynyt täyteen heinoa metalli pölyä, sitten oli mennyt se Hall-anturi.
Onneksi olkoon.Itsellä kesti motonetin pihasta himaan ja sitten alkoi taas röpeltää.Matkaakin jopa joku 20KmOn 2004-05-30 23:20, lurttinen wrote:Motonetin tarvikepiuhat jo 1½ vuotta kiinni ja hyvin pelaa...On 2004-05-30 18:49, TJT wrote:
Eikä sitten mitään motonetin tarvikepiuhoja,ellet halua viikon välein olla vaihtelemassa.
Sitäpaitsi Ekegreniltä sai orggispiuhat halvemmalla...
Rakett
Mikä Ekegren? Orkkispiuhat 70e, kysyin tänään. Motonetin hotwires merkkiset oranssit johdot ei toimi ooppelissa kun niissä on liian suuri vastus. Siis ne ei toimi edes ehjänä. Mitattiin joskus. Siellä töissä ollessani en myynyt niitä ikinä ooppeliin sen jälkeen kun olin itte kerran ostanut. Motonetista on saanut myös bosch/champion piuhoja ja nämä hotwiresit ovat sieltä poistumassa ja tilalle tulossa toiv. jotain parempaa. Älkää ostako aina sitä halvempaa versiota...On 2004-05-31 16:13, TJT wrote:Onneksi olkoon.Itsellä kesti motonetin pihasta himaan ja sitten alkoi taas röpeltää.Matkaakin jopa joku 20KmOn 2004-05-30 23:20, lurttinen wrote:Motonetin tarvikepiuhat jo 1½ vuotta kiinni ja hyvin pelaa...On 2004-05-30 18:49, TJT wrote:
Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Mustat piuhat on kiinni... merkistä en tiedä.On 2004-05-31 17:55, Rakett wrote:Mikä Ekegren? Orkkispiuhat 70e, kysyin tänään. Motonetin hotwires merkkiset oranssit johdot ei toimi ooppelissa kun niissä on liian suuri vastus. Siis ne ei toimi edes ehjänä. Mitattiin joskus. Siellä töissä ollessani en myynyt niitä ikinä ooppeliin sen jälkeen kun olin itte kerran ostanut. Motonetista on saanut myös bosch/champion piuhoja ja nämä hotwiresit ovat sieltä poistumassa ja tilalle tulossa toiv. jotain parempaa. Älkää ostako aina sitä halvempaa versiota...On 2004-05-31 16:13, TJT wrote:Onneksi olkoon.Itsellä kesti motonetin pihasta himaan ja sitten alkoi taas röpeltää.Matkaakin jopa joku 20KmOn 2004-05-30 23:20, lurttinen wrote:Motonetin tarvikepiuhat jo 1½ vuotta kiinni ja hyvin pelaa...On 2004-05-30 18:49, TJT wrote:
weckeri
