Vapaavirt. suodatin?
Mulla oli aikaisemmin 2,0 8V A-Vectrassa JR:n kartiosuodatin ja Simonsin 2,5" putki. Lisäksi oli ilmamäärämittarin jousi löysätty 3 "hammasta". Muita virityksiä ei ollut. Koneteho oli näillä muutoksilla 126 hv. Seuraava omistaja laittoi lastun siihen, koneteho silloin 138 tai 139 hv. Suodatin oli helppo asentaa, olihan se merkkikohtainen ns "kitti"
JoreTuning
Invisigoth
Saa nähdä, riittääkö suomenkielen taidot tuon selittämiseen. Ruotsi on nimittäin äidinkieli. Kokeillaan:) Avaat ilmamäärämittarin kansi, sen alla on ratas johon menne jonkunlainen "vipu". Laita merkki siihen kohtaan missä se nyt on ja sen jälkeen väännät vivun ulos ja löysäät jousen päästämällä ratas oikeaan suuntaan. Kolme hammasta on suositeltavaa. Tällä muutoksella annat koneelle jatkuvasti pikkusen enemmäm bensaa, koska ilmam.mittarin läppä avautuu helpommin kun jousi on löysempi. Mä jouduin muuten katsastuksen aikana säätämään CO-arvoa, oli turhan korkea. Tein tämä muutos pääasiassa sen takia että useimmat A-Vectrat nykii kaupunkiajossa, mutta pikkusen enemmän bensaa ratkaisee usein ongelman. Ja tehoa ei oo koskaan liikaa:)
Evotech: Oliko sulla kattia siina vectrassa? Siis vakio 2.0 8v katin kanssa tuottaa 115hv ja sait siitä irti 126hv putkiston, suodattimen ja ilmamäärämittarin rukkailun avulla? Miten kartiosuodattimen asennus onnistuu ilmamäärämittarilla varustettuun autoon? Eräällä moottorikoneistamolla eivät myyneet mulle kartiosuodatinta kun kuulivat että autossa on ilmamäärämittari, eli hieman ristiriitaista? Onko tää ilmamäärämittarin rukkailu miten turvallinen tapa virittää, lisääntyykö bensankulutus, kestääkö mittari?
JoreTuning
Nyt on sitten omassakin Vectrassa tehty myös tuo ilmamäärämittarin modaus. Saa nähdä onko siinä oikeasti mitään eroa. Ei ollut vaikea operaatio. Kansi lähti suosiolla irti ja hieman sitä vipua kampeamalla sai rattaan pyörimään. Nyt se on sitten asetettu siihen suositeltuun kolme pykälää löysempään asentoon. Miksi muuten vain kolme? Tapahtuuko tukehtumista jos laittaa enemmän, vai?
Jyrki K. vois kyllä kertoa sen osoitteen missä oli enemmälti juttua siitä modauksesta. Kiinnostaa varmaan muitakin.
Antaa vissiin liikaa löpöä jos siirtää enemmän kuin 3 hammasta. En oo kokeillut, voihan se tulla vielä paremmaaks jos siirtää enemmän! Kaikki vain suosittelee 3 hammasta, mutta vapaavirt.suodattimen kanssa ehkä pystyis antaa enempää löpöä kun kone saa vastaavasti enempää ilmaa. Ja nyt taitaa olla varoituksen paikka, jos ilmamäärämittarin kansi on ollut auki, muutos on melko varmasti jo tehty! Kaverin autossa oli varmasti useita kertoja siirretty 3 hammasta, ja rupes toimimaan paljon paremmin kun se siirtyi n. 10 hammasta takaisin!
JoreTuning
